Alto-falante direito
1 resposta 0 pontos |
O meu teclado frequentemente repete a tecla que digitei. |
4 respostas 5 pontos |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
5 respostas 7 pontos |
Upgrade NAND SSD Storage? |
2 respostas 3 pontos |
Anyone knows where the lid sensor is located for the M2 MacBook Air? |
Peças
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Pro and MacBook Air USB-C to MagSafe 3 Cable
Ferramentas
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tesa 61395 Tape
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelos
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
Novidades
Histórico e identificação
Identificado pelos códigos de modelo A2681, MLY43LL/A ou MLY33LL/A (impressos na tampa traseira).
A Apple revelou pela primeira vez o novo MacBook Air, totalmente redesenhado para 2022, na WWDC em 6 de junho de 2022. Ele está disponível a partir de US$ 1.199 nas cores Estelar, Prateado, Cinza-espacial ou Meia-noite. Ainda que impressionantemente fino e leve, ele é caracterizado por um design mais quadrado, sem a forma de cunha cônica de seus antecessores. Ele também tem um entalhe proeminente na parte superior da tela, semelhante àqueles vistos nos modelos MacBook Pro 2021.
Os reparos deste modelo podem ser desafiadores; parafusos pentalobe protegem o seu exterior, a bateria está fixada por adesivos elásticos e parafusos e seu acesso requer a remoção da placa lógica, e tanto a memória quanto o armazenamento não são nem reparáveis nem atualizáveis. Fazendo a balança pender para o lado positivo, os conectores MagSafe e Thunderbolt e o headphone, bem como as entradas de áudio de 3,5 mm, são todos altamente modulares.
Especificações técnicas
Display:
- Tela Liquid Retina retroiluminada por LED de 13,6 polegadas (na diagonal) com tecnologia IPS
- Resolução nativa de 2560×1664 a 224 pixels por polegada
- 500 nits de brilho
- Ampla tonalidade de cores Wide Color (P3)
- True Tone
Processador:
- CPU Apple M2 de 8 núcleos com 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência
- GPU de 8 núcleos com possibilidade de configuração para 10 núcleos
Memória:
- 8 GB de memória unificada (modelo base)
- Possibilidade de configuração para ******16 GB ou 24 GB
Armazenamento:
- 256 GB (modelo base)
- Possibilidade de configuração para: ******512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade sem fio:
- Rede sem fio 802.11ax Wi-Fi 6 compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
Portas:
- MagSafe
- 2 Thunderbolt 3 / USB 4
- Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
Bateria:
- Bateria de polímero de lítio de 52,6 watts-hora
Dimensões:
- Altura: 0,44 polegadas (1,13 cm)
- Largura: 11,97 polegadas (30,41 cm)
- Profundidade: 8,46 polegadas (21,5 cm)
- Peso: 2,7 libras (1,24 kg)
Informações Adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
