Alto-falante esquerdo
1 resposta 0 pontos |
How can I fix the camera chip on the motherboard? |
4 respostas 3 pontos |
bad crayon/body odor smell coming from keyboard |
9 respostas 23 pontos |
MacBook Pro 2011 to 2012 logic board swap? |
5 respostas 3 pontos |
Where are placed the Liquid Submersion Indicators (LSI)? |
Peças
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
Ferramentas
Modelos
A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.3 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.6 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.7 GHz
Informações gerais e identificação
O MacBook Pro 15" Unibody meados de 2012 foi lançado em junho de 2012.
O modelo de meados de 2012 possui o mesmo número de modelo, A1286, das iterações anteriores. Assim como nos modelos de 2011, a carcaça do MacBook Pro 15" Unibody meados de 2012 é composta por um bloco único de alumínio, seguindo o mesmo processo do MacBook Unibody e do MacBook Pro 17" Unibody.
Os MacBooks tendem a ser muito parecidos, e é importante saber qual máquina você tem antes de pedir peças de reposição. Verifique sua máquina com base nos detalhes desta seção. Se eles não coincidirem, encontre o seu modelo em MacBook Pro 15" Unibody e verifique a seção de identificação na página correspondente.
Especificações técnicas
Tela:
- Tela widescreen retroiluminada por LED de 15,4 polegadas (diagonal) brilhante ou antirreflexo opcional, com suporte a milhões de cores.
Armazenamento:
- Disco rígido de 500 GB ou 750 GB a 5400 rpm
- Configurável para: disco rígido de 750 GB a 7200 rpm, disco rígido de 1 TB a 5400 rpm, unidade de estado sólido (SSD) de 128 GB, 256 GB ou 512 GB
Processador:
- Processador Intel Core i7 quad-core de 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz (Turbo Boost de até 3,7 GHz) com 6 MB de cache L3 compartilhado.
Memória:
- Configurável para: 4 GB ou 8 GB de memória DDR3L de 1600 MHz
Conectividade sem fio:
- Rede Wi-Fi 802.11n; compatível com IEEE 802.11a/b/g
- Tecnologia sem fio Bluetooth 4.0
Gráficos e vídeo:
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M com 1 GB de memória GDDR5 e alternância automática de gráficos
- Saída de vídeo digital Thunderbolt
- Câmera FaceTime HD de 720p
Bateria:
- Bateria interna de polímero de lítio de 77,5 watt-horas
Portas:
- Duas portas USB 3
- Porta Thunderbolt
- Porta de alimentação MagSafe
- Slot para cartão SD/SDXC
- Porta FireWire 800
- Entrada de áudio
- Saída de áudio
- Slot para trava Kensington
Dimensões:
- Altura: 2,41 cm (0,95 polegada)
- Largura: 36,4 cm (14,35 polegadas)
- Profundidade: 24,9 cm (9,82 polegadas)
- Peso: 2,56 kg (5,6 libras)
