1 Diagrama
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Informações gerais e identificação
A E-Z Trench Ground Saw, modelo EZ9100, foi projetada para cavar pequenas valas com aproximadamente 6,4 cm de largura e profundidade de 0 a 33 cm. Esta valadeira pode ser usada para irrigação, linhas de gás LP/propano, fiação elétrica de baixa voltagem, drenagem, poda de raízes e cercas de sedimentos (como barreira contra erosão).
O modelo EZ9100 possui uma embreagem centrífuga imersa em óleo que oferece proteção contra condições extremas. Esta embreagem úmida foi projetada para absorver impactos repentinos e reduzir o desgaste da correia. Ela também conta com pontas de metal duro (carbureto) projetadas para cortar raízes de árvores e solos rígidos. As pontas de corte de metal duro são substituíveis em caso de quebra. Dependendo das condições do solo, o modelo EZ9100 consegue cortar aproximadamente 30,5 metros de solo em cinco minutos.
A E-Z Trench Ground Saw, modelo EZ9100, inclui um motor Honda GX200 de 6,5 cavalos de potência. O modelo EZ9000, que é muito semelhante ao EZ9100, inclui um motor Honda GX240 que produz 8 cavalos de potência, embora ambos os modelos pesem os mesmos 113 kg.
O modelo EZ9100 pode ser identificado por seu quadro azul e cobertura de corte vermelha. Ele também inclui duas rodas pneumáticas e um guidão em formato de “T” para operar a máquina caminhando atrás dela. As palavras “Groundsaw by E-Z Trench” estão impressas em letras maiúsculas brancas na lateral da cobertura de corte. O motor da máquina está localizado à frente das rodas do cortador.
Especificações técnicas
Velocidade de corte: 30,5 metros em 5 minutos (sujeito às condições do solo)
Lâmina de metal duro de corte progressivo: Corta solos rígidos e raízes de árvores (as pontas de metal duro reforçadas e substituíveis são muito duráveis)
Dimensões de corte: Valas de 6,4 cm de largura e 0 a 33 cm de profundidade
Embreagem úmida durável: Absorve impactos repentinos e reduz o desgaste da correia, resultando em menor manutenção e maior produtividade.
Motor: Honda GX200 (6,5 HP)
Peso: 113 kg
