Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 Diagramas
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
536.887752
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman 536.887752 é uma máquina projetada para mover a neve para outro local ou para o lado, a fim de limpar uma área específica. Ele é alimentado por um motor de 4 tempos, número de modelo 12C414-0131-E1, produzido pela Western Tool & Stamping para a Sears sob a marca Craftsman. A máquina possui vários componentes que contribuem para a sua funcionalidade, incluindo um tubo de respiro, uma junta de vedação do cárter, uma tampa do cárter, um retentor de óleo, uma tampa de enchimento de óleo, uma junta de vedação de admissão, um eixo do acelerador, um kit de marcha lenta, um pino articulado da boia, uma válvula de afogador, um eixo do afogador e um giclê principal.
O soprador de neve também possui outras peças que garantem o seu funcionamento, tais como um kit de revisão do carburador, um espaçador de carburador, o próprio carburador, um bujão (welch plug), uma válvula de aceleração, uma boia de carburador, um kit de agulha/sede, uma junta de vedação da cuba da boia, um conector de mangueira, uma mola do regulador, um suporte de controle, uma alavanca de controle do regulador, uma alavanca de controle, um painel de controle, um magneto da armadura, um parafuso da armadura do magneto e um terminal de vela de ignição. Este soprador de neve a gasolina é usado para remover neve com eficiência de entradas de garagem, calçadas ou qualquer outra superfície externa que precise ser limpa durante o tempo com neve.
Especificações técnicas
  • Potência: 7,75 HP
  • Cilindrada: 206 cc
  • Capacidade de gasolina (sem chumbo): 3,78 litros
  • Capacidade de óleo: 5W30 (capacidade de 591 ml)
  • Vela de ignição: Platina de longa duração P/N 5066
  • Folga da válvula - Admissão: 0,10-0,15 mm
  • Folga da válvula - Escape: 0,23-0,28 mm
Garantia
O soprador de neve a gasolina Craftsman 536.887752 vem com uma garantia limitada de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou de fabricação, e a Sears reparará o soprador de neve gratuitamente dentro do período de garantia. No entanto, é importante observar que a garantia só é válida se o soprador de neve for mantido, lubrificado e ajustado de acordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas no manual do proprietário. A garantia não cobre itens que se desgastam durante o uso normal, como velas de ignição, correias de transmissão e pinos de cisalhamento. Também não cobre reparos necessários devido a abuso ou negligência por parte do operador. Se precisar acionar a garantia, você pode fazê-lo devolvendo o soprador de neve Craftsman ao centro de serviço Sears mais próximo nos Estados Unidos. É importante lembrar que esta garantia só é aplicável enquanto o produto estiver em uso nos Estados Unidos.
Craftsman 536.887752 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 1,015
