Ir para o conteúdo principal
Está faltando uma imagem
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Perguntas em alta no fórum
Fazer uma pergunta
Não há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Modelos
247.8883
Informações gerais
O soprador de neve a gasolina Craftsman modelo 247.888300 é uma máquina projetada para deslocar neve. É fabricado pela MTD (Modern Tool and Die) para a Sears sob a marca Craftsman. Este soprador de neve a gasolina é usado para limpar neve de áreas como entradas de garagem, calçadas e estacionamentos. Ele funciona usando um sem-fim rotativo para recolher a neve e um rotor para lançar a neve para fora da calha de descarga.
O soprador de neve é movido por um motor a gasolina, que requer manutenção regular para um desempenho ideal. O motor usa uma vela de ignição modelo Torch F6RTC com uma folga de 0,020" a 0,030". Ele tem uma capacidade de óleo de 37 onças e usa óleo de motor SAE 5W-30. A capacidade de combustível da máquina é de aproximadamente 5 quartos. O soprador de neve possui certos padrões de emissão, certificados para atender aos Padrões de Emissão Tier 2 do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (CARB), indicando sua conformidade com níveis de emissão específicos durante sua vida operacional.
Especificações técnicas
  • Número do modelo: 247.888300
  • Tipo de produto: Soprador de neve a gasolina
  • Período de durabilidade das emissões: Certificado para 125, 250 ou 500 horas de tempo real de funcionamento do motor, dependendo da categoria.
  • Índice de ar: Um número menor indica um motor mais limpo.
  • Período de conformidade das emissões: Após 1º de julho de 2000, indica o número de horas de operação em que o motor demonstrou atender aos requisitos federais de emissões.
  • Tipo de óleo do motor: SAE 5W-30
  • Capacidade de óleo do motor: 37 onças
  • Capacidade de combustível: Aproximadamente 5 quartos
  • Vela de ignição: Torch F6RTC
  • Folga da vela de ignição: 0,020" a 0,030"
Garantia
A garantia para o soprador de neve a gasolina Craftsman 247.888300 é uma garantia total de dois anos. Esta garantia cobre quaisquer defeitos de material ou mão de obra por dois anos a partir da data de compra. Se um produto com defeito for encontrado, ele receberá reparo gratuito ou substituição gratuita, caso o reparo não esteja disponível. No entanto, observe que esta garantia se aplica apenas por um ano se o produto for usado para serviços comerciais ou alugado a outra pessoa. Para reivindicar a garantia, você pode visitar o site www.craftsman.com para obter detalhes sobre a cobertura e solicitar o reparo ou a substituição. É importante observar que a garantia cobre apenas defeitos de material e mão de obra e não inclui itens consumíveis que podem se desgastar dentro do período de garantia, serviços de manutenção padrão, substituição ou reparo de pneus causados por furos, reparos necessários devido a abuso ou negligência do operador, limpeza do motor ou reparos causados por contaminação de combustível, deterioração normal e desgaste de acabamentos externos ou substituição da etiqueta do produto.
Craftsman 247.888300 Owners Manual
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 733
