@tavares2005 start off by replacing the battery. A dead battery can most certainly be an issue and a new battery will provide a known-well starting point for further troubleshooting.
Of course, it is also possible that the fall caused some damage to some components. Check for any damage when you replace the battery. Let us know what you find.
Since iFixit does not yet have any guides for this specific model, use the ones from here They have been written in Spanish so use a browser that does the translating for you, if needed.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@tavares2005 começa por substituir a bateria. Uma bateria descarregada pode certamente ser um problema e uma bateria nova irá proporcionar-te um ponto de partida conhecido para a resolução de problemas.
Claro que também é possível que a queda tenha causado danos em alguns componentes. Verifica se existem danos quando substituíres a bateria. Informa-nos do que encontrares.
Uma vez que o iFixit ainda não tem guias para este modelo específico, utiliza os guias a partir daqui Foram escritos em espanhol, por isso utiliza um browser que faça a tradução por ti, se necessário.
Enquanto trabalhas no teu telefone, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
