Ir para o conteúdo principal
Lançado em novembro de 2017, o Oppo F5 é o primeiro smartphone a usar uma tela 18:9 em vez de 16:9. Apesar de ter uma tela de 6,0 polegadas, a largura do F5 é semelhante à tela de 5,5" com proporção 16:9. Modelos CPH1723 e CPH1727.
Falha no toque sem cair
Meu celular está com falha no toque mesmo sem deixar cair ou entrar em contacto com a água
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@fredericos37262 your touchscreen not working or your ringer not working? I suggest that you start your phone in safe mode (if you can) and try there. If it works then the issue is a bad 3rd party App. You would have to uninstall that. This should show you how to place your phone in https://www.androidauthority.com/how-to-...
Now, If your touch screen is not working, then you will have to replace the complete display assembly. Yes, they can fail even without a physical damage. Since ifixit does not yet have a guide for that use something like this video Replacement screens are available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@fredericos37262 o teu ecrã tátil não está a funcionar ou o teu toque não está a funcionar? Sugiro que inicies o teu telefone em modo de segurança (se puderes) e tentes aí. Se funcionar, então o problema é uma má aplicação de terceiros. Terás de a desinstalar. Isto deve mostrar-te como colocar o teu telefone em https://www.androidauthority.com/how-to-...
Agora, se o teu ecrã tátil não estiver a funcionar, então terás de substituir o conjunto completo do ecrã. Se o teu ecrã tátil não estiver a funcionar, terás de substituir o conjunto completo do ecrã. Como o ifixit ainda não tem um guia para isso, usa algo como este vídeo Os ecrãs de substituição estão disponíveis em muitas lojas online.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha um dispositivo com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Frederico Sacambinja será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 4
