tecla de volume menos, esta acionando sozinha.
tecla de volume menos, esta acionando sozinha. como resolver isso???
Esta é uma boa pergunta?
Obtenha acesso rápido a guias, peças e respostas para seus dispositivos
@cardososiqueira time to take it apart and to take a look. It is either the mechanical part that is stuck on the housing or the actually switch of the power/volume flex has failed. I would go with replacing that flex. The good news is that the power button/ volume flex is readily available at many online stores. The bad part is that there are not yet any guides for this. I
I would use something like this video to work onit. It is a slightly different model but the steps will be the same. You can expect that some of the screws and flex cable will be on slightly different positions in the phone. Just take your time and work slow and careful and you should have no issues fixing your phone.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@cardososiqueira é altura de o desmontar e dar uma vista de olhos. Ou é a parte mecânica que está presa na caixa ou o interrutor do cabo de alimentação/volume falhou. Eu optaria por substituir esse interrutor. A boa notícia é que o botão de ligar/volume flexível está facilmente disponível em muitas lojas online. A parte má é que ainda não existem guias para o efeito. I
Eu usaria algo como este vídeo para trabalhar nisso. É um modelo ligeiramente diferente, mas os passos são os mesmos. Podes esperar que alguns dos parafusos e o cabo flexível estejam em posições ligeiramente diferentes no telefone. Não tenhas pressa, trabalha devagar e com cuidado e não terás problemas em reparar o teu telefone.
Enquanto trabalhas no teu telefone, tira muitas fotografias. Quando terminares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 36
