Ir para o conteúdo principal
Problemas de teclados não estão a funcionar
Meu laptop não está funcionando nenhum teclado. Apenas esta funcionando o power. Apenas funciona o teclado de ligar e o resto dos teclados não funciona.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@abdul36958 this sounds very much like a bad keyboard. Try a USB keyboard and see if that works. You most likely will have to replace the keyboard. It should be held to the top case by a couple of screws
Replacement keyboards are available but you will need to look for one closer to your geographic area so that you get the right layout. To work on your laptop, use something like this video (in reversed order)
While you work on your laptop, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@abdul36958 isto parece muito com um teclado defeituoso. Experimenta um teclado USB e vê se funciona. É muito provável que tenhas de substituir o teclado. Deve estar preso à caixa superior por um par de parafusos
Existem teclados de substituição, mas terás de procurar um mais próximo da tua área geográfica para obteres a disposição correta. Para trabalhares no teu portátil, usa algo como este vídeo (na ordem inversa)
Enquanto trabalhas no teu computador portátil, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um dispositivo com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Muito obrigado pela resposta. Já fiz isso e realmente era o teclado e tive que substituir.
por
Adicionar a sua resposta
Abdul será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 39
