Ir para o conteúdo principal
How to fix airflow alarm
Airflow alarm errors displays, kindly provide a technical guide on how to fix it please.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
@dako70477 just to verify, your isolette is a Air-Shields Isolette C400QT C450QT?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@dako70477 if your isolette is a Air-Shields Isolette C400QT C450QT then go to this sie Air-Shields Isolette C400QT C450QT and download the service manual. "The airflow alarm is activated by either a fan failure or a short-circuited Air Flow probe" A sensor located below deck in the normal air path of the fan controls this alarm. If air flow stops due to a fan failure, the temperature of the self-heated sensor rises causing the Air Flow alarm Indicator on the front panel to light and produce a pulsating audible tone.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Dako será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 23
