Ir para o conteúdo principal
Meu computador se desliga quando é colocado na carga
Atualizar (05/10/24)
Será que o fabricante o fez desta forma?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@adilsonpilotao it should not turn off when you connect the AC adapter. This sounds like either a bad adapter, a bad DC-In jack or an issue with the motherboard. Start with the power supply. Try and use a different one and see if your computer then stays on. If a different charger does not work either you will have to inspect the DC-in jack and consider replacing it.
To work on your computer and to disassemble it, use something like the instructions from here
Translation
@adilsonpilotao ele não deve desligar-se quando ligas o adaptador AC. Parece que tens um mau adaptador, um mau conetor DC-In ou um problema com a motherboard. Começa pela fonte de alimentação. Tenta utilizar uma diferente e vê se o computador se mantém ligado. Se um carregador diferente também não funcionar, terás de inspecionar a tomada de entrada DC e considerar a sua substituição.
Para trabalhares no teu computador e o desmontares, utiliza algo como as instruções desta página
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Adilson Pilotão será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 20
