Meu notebook só fica na tela de System not found
Meu notebook só fica na tela do System not found por favor me ajude!
Esta é uma boa pergunta?
Obtenha acesso rápido a guias, peças e respostas para seus dispositivos
@leneleninha sounds like a failed HDD/SSD. Boot into your BIOS and see if your BIOS still sees the HDD/SSD. In teh BIOS you can also set the boot order to USB and try to start your computer form a bootable USB drive.
If it does it is most likely that your HDD/SSD has failed. To help you further we need to know what all of this shows first.
Translation
@leneleninha parece ser um HDD/SSD com falha. Arranque na sua BIOS e veja se a BIOS ainda vê o HDD/SSD. Na BIOS, pode também definir a ordem de arranque para USB e tentar iniciar o computador a partir de uma unidade USB de arranque.
Se isso acontecer, é muito provável que o seu HDD/SSD tenha falhado. Para o ajudar, precisamos de saber primeiro o que é que tudo isto mostra.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 23
