Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para carros fabricados pela Nissan Motor Company Ltd.
20 Perguntas Visualizar todos
Luz amarelo do motor não apaga
Meu Nissan March acendeu a luz amarela do motor levei na concessionária olharam passaram no computador e disseram que o carro não tem nada mas a luz amarela não apagou é só ligar o carro e a luz aparece e só apaga quando desligo o carro ando com ele o tempo todo com a luz amarela acesa
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
@aura49038 there is no way to determine what turns the light on. There are just way to many possibilities. If your dealership can't determine the cause of the errors I strongly suggest you find a different dealer or an independent repair service. There is always a reason why it turns on. Have them at least reset the service engine light on and then rescan your vehicle.
Translation
@aura49038 não há forma de determinar o que faz acender a luz. Há demasiadas possibilidades. Se o seu concessionário não conseguir determinar a causa dos erros, sugiro vivamente que procure outro concessionário ou um serviço de reparação independente. Há sempre uma razão para a luz se acender. Peça-lhes que, pelo menos, reponham a luz de serviço do motor acesa e, em seguida, volte a analisar o seu veículo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Provavelmente algum sistema de Alarme ou bloqueio está fazendo retorno para a lâmpada, precisa usar um diodo em série na instalaçao quando isso acontece.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Aura será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 164
