Ir para o conteúdo principal
The Claw is a small scale electronic arcade game with flashing LED lights. This candy and toy grabbing machine designed for home use.
16 Perguntas Visualizar todos
Replacement parts in the battery section
My battery contacts got corroded can I replace the springs and positive plates for better connections?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
@terrydulong let's see what this looks like. Post a couple of pictures with your question. That way we can see what you see. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Yes you can, sometimes a bit of sandpaper to remove the rust works too if you're unable to replace the whole spring. Alternatively, metal spacers like thin washers or a small coin placed beside the spring before installing the battery can help compress the spring to bypass the rusty portion.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Terry Dulong será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 73
