Ir para o conteúdo principal
The Dell Chromebook 11-3120 is an affordable, lightweight laptop that is most commonly used in professional and educational settings.
Chromebook not powering down when closing lid
CB will not power down when you close the top lid. Or go in to sleep mode.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
7 comentários
can you give me more info on what happens
por
does the screen stay on?
por
yes, I found the problem. the magnet on the backside of the bevel came out of its bracket.
por
@Justin Jordan yup just as I thought if the Chromebook does not read the magenet it does not go to sleep. is that all?
por
yes, thanks.
por
Exibir mais 2 comentários
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
solved magenet came off bracket
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Where is the magnet located? I’m troubleshooting a CB right now that will not sleep when the lid is closed… The option to sleep when the lid is closed is enabled.
por
Porque mi laptop se bloquea cuando le pongo la batería
por
Pergunta mais útil
It is built into the bezel.
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Justin Jordan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 3,214
