Ir para o conteúdo principal
LAN Network Problem connector
I connect LAN network to my new fujitsu system but refuse to connect and i try the LAN connector in other system and work perfectly, what may be the problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
1 comentário:
Hi,What is the model number of your laptop, and what OS is it using?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
I would make sure the drivers are installed correctly for the LAN. This can be checked under Device Manager.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
If the drivers are installed then try to disable and then enable them. I had a similar problem to this yesterday and that fixed my problem
por
Adicionar a sua resposta
Michael Opeyemi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 134
