Ir para o conteúdo principal
Reparo e suporte para os controles que vêm com o PS3. Lançado em novembro de 2007 (somente no Japão) e 2008 (outros países), este controle de seis eixos alimentado por bateria de lítio (CECHZC2) é fácil de reparar.
20 Perguntas Visualizar todos
Spilled Water on PS3 Controller
i spilt water on my ps3 controller and my L2 button stopped working, is there any way to fix it? or do i have to buy a new controller
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
3 respostas
Solução escolhida
It sounds like there may be a short on the input board. Check out this guide for access. Check for corrosion or other signs of damage. Using some rubbing alcohol, clean the contacts. If there is a large amount of corrosion, you can use some steel wool to try and get rid of it.
Good luck, and let us know how it works out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Make sure if you use steel wool you clean thoroughly to remove any steel particles. +
por
Try this for water damage: Electronics Water Damage
Pontuação 1
you could get a new L2 peice
Pontuação 0
2 comentários:
Give more info on the L2 piece. Exactly what is it referring to?
por
its reffering to the L2 button
por
Adicionar a sua resposta
tim será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 8,441
