Ir para o conteúdo principal
Tabela de Conteúdos
Segurança contra incêndio
Se o seu dispositivo estiver extremamente quente ou cheirando estranho, não tente remover a bateria. Se o seu dispositivo estiver soltando fumaça ativamente, tire todos os objetos inflamáveis da área e não inspire os vapores. Ventile se possível a área, pois baterias contêm um coquetel de substâncias químicas que são nocivas quando inaladas.
Se a bateria pegar fogo, aja como num pequeno incêndio. Se não puder tirar o dispositivo do lugar, você pode abafar o fogo com areia, esfriar a reação com um extintor de incêndio de espuma, ABC ou CO2, apagar com muita água ou cobrir com um recipiente à prova de fogo e, em seguida, afastar-se.
Se for seguro, use ferramentas resistentes a fogo, como uma espátula de metal, para empurrar o dispositivo para uma superfície à prova de fogo, como uma fôrma assadeira ou um piso de concreto. Transfira o dispositivo para uma área externa, num local seguro onde a bateria possa ficar queimando sozinha, enquanto você a monitora a uma distância segura.
AVISO
Quer esteja estufada ou não, baterias de íon de lítio podem pegar fogo ou explodir, se manuseadas impropriamente. Proceda com cuidado e por sua própria conta e risco ao remover uma bateria de um dispositivo eletrônico. Se não tiver certeza de que é capaz de seguir as instruçõse de segurança, desligue e isole o dispositivo e consulte um técnico profissional de reparos.
Remover uma bateria estufada pode ser perigoso, mas deixar uma bateria estufada dentro de um dispositivo também apresenta riscos. Para evitar possíveis danos ao dispositivo e ao seu corpo, não use o seu dispositivo com uma bateria estufada. Essas diretrizes oferecem práticas recomendadas para a remoção de baterias estufadas, mas não podem garantir um reparo seguro. Em caso de dúvidas, desligue o aparelho, coloque-o em um recipiente à prova de fogo, leve a um técnico em reparos e peça para retirar a bateria defeituosa. Não atrase a remoção da bateria. Se sua bateria estufada foi adquirida na iFixit, tire fotos da bateria antes e depois de removê-la e, em seguida, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para solicitar a garantia ou a substituição.
O que acontece quando a bateria fica estufada?
As baterias de íons de lítio usam uma reação química para gerar energia. Conforme a bateria envelhece, essa reação química não é mais executada perfeitamente, o que pode resultar na formação de gás (chamado de desgaseificação), o que faz a bateria inchar. Além disso, se as camadas internas da bateria não mantiverem a separação adequada (devido a danos ou defeitos), podem ocorrer gases, inchaço e até mesmo um incêndio. Outras causas comuns da desgaseificação incluem lacunas introduzidas durante o processo de fabricação, sobrecarga e temperaturas excessivas - que podem levar a reações químicas indesejadas dentro da célula.
Como identificar uma bateria estufada
Inspecione o dispositivo
Conforme as baterias inflam, elas se expandem e empurram outros componentes. Frequentemente, uma tela, botão ou trackpad sai do alinhamento normal. Você pode estar com a bateria estufada se a capa do seu telefone não couber tão bem como antes, ou se houver uma nova lacuna entre os componentes, ou as teclas ficarem duras ou difíceis de clicar, ou se o seu dispositivo estiver mais flexível do que o normal e parecer não estar firme.
Identifique pelo cheiro
Faça o teste de detecção com segurança! Nunca coloque uma substância perigosa perto do seu rosto nem inale profundamente - em vez disso, abane com uma mão a área próxima à bateria. Você pode sentir um cheiro doce, metálico ou de acetona, que pode ser o gás da bateria escapando de uma bateria inchada.
Inspecione a bateria
Crédito da imagem: George Christidis
Se o seu dispositivo for fácil de abrir sem afetar a bateria (consulte o guia de substituição da bateria para sabê-lo!), como um MacBook ou um iPhone, você pode abrir o dispositivo e inspecionar visualmente se a bateria está inchada. Se a bateria tiver um invólucro solto ou enrugado, estiver mais arredondada do que quadrada ou parecer levantada para fora do compartimento, ela está inchada.
Como remover com segurança uma bateria estufada
Antes de começar
Se você suspeitar que a bateria está inchada, não carregue o dispositivo na eletricidade. Descarregue a bateria o máximo possível - isso reduz o risco de incêndio.
Proteja-se
Trabalhe em uma área bem arejada para melhorar a difusão dos vapores. Use proteção ocular - de preferência óculos de proteção completos, mas se só tiver óculos de segurança, ótimo: eles são melhores do que nada. Use luvas para evitar o contato da pele com as substâncias químicas da bateria. Tenha à mão um par de pinças compridas e de ponta romba para mover com segurança a bateria danificada.
Prepare seu ambiente de trabalho
No caso de a bateria começar a entrar em combustão ou vazar, você precisa de um local seguro para colocá-la. Trabalhe em uma superfície não inflamável e ao ar livre, se o tempo estiver nem ensolarado demais nem chuvoso. Prepare um recipiente à prova de fogo, como uma lata de metal com tampa, um balde metálico de areia ou algo equivalente. Água não é a melhor opção, mas pode ser usada em abudância para extinguir uma bateria de celulares pequena (menor do que 15 Wh). Se você estiver trabalhando dentro de casa, deixe uma via livre para um lugar ao ar livre onde a reação da bateria possa acontecer com segurança.
Remova a bateria
Uma vez tomadas as precauções mencionadas acima, você pode começar a remover a bateria. Na maioria das vezes, você pode seguir o guia de substituição da bateria de seu dispositivo, mas é preciso prestar muita atenção para evitar danificar a bateria durante a remoção. Se a bateria estiver colada, recomendamos começar usando um solvente como o removedor de adesivos da iFixit, álcool isopropílico altamente concentrado ou acetona. O solvente lhe permitirá não fazer muita força contra a bateria ou flexioná-la ao tentar desprendê-la. Lembre-se que acetona pode causar danos a peças de plástico e que todos os solventes devem ser usados o mais moderadamente possível: eles são inflamáveis. Somente use ferramentas de plástico e evite usar qualquer objeto afiado que possa furar o invólucro da bateria - furar a bateria pode causar incêndios perigosos. Se a qualquer momento começar a cheirar mais forte, o dispositivo começar a se aquecer ou sair alguma fumaça dele, leve o dispositivo para fora ou a um recipiente à prova de fogo e aguarde até que os sintomas se dissipem antes de tentar novamente.
Como descartar uma bateria inchada
Uma vez removida a bateria, é necessário descartá-la seguramente. Não jogue baterias no lixo nem em contêineres de reciclagem. Não coloque nem guarde a bateria na água. Se a bateria estiver quente, cheirando ou soltando fumaça, leve-a para fora e deixe-a longe de produtos inflamáveis ou em um recipiente à prova de fogo e aguarde até os sintomas passarem. Quando estiver seguro, leve a bateria a um ponto de coleta de lixo eletrônico; consulte nossa página sobre lixo eletrônico para encontrar um local apropriado no seu bairro ou região. Não envie a bateria via correios para uma fábrica de reciclagem de lixo eletrônico - rigorosos regulamentos o proíbem, afinal a bateria poderia causar danos durante a remessa. Aliás, nunca envie pelos correios uma bateria sem autorização específica e instruções, pois existem protocolos de segurança que precisam ser seguidos de acordo com a legislação.
Como cuidar de sua bateria
Baterias são produtos consumíveis e não importa o quão bem você cuidar delas, uma hora elas terão de ser trocadas. Dito isso, listamos abaixo algumas práticas recomendadas para prolongar a vida útil de sua bateria, deixando-a saudável por mais tempo. Mas é importante observar que você não pode sanar uma bateria inchada ou defeituosa; a única coisa que você pode fazer nestes casos é removê-la. Essas dicas só lhe podem ajudar a prevenir a degradação da bateria.
Baterias operam melhor quando são carregadas e descarregadas lentamente, de forma controlada, usadas em temperaturas moderadas e protegidas de impactos ou danos. Embora a bateria de smartphones ou laptops geralmente não seja carregada ou descarregada rápido o suficiente para representar um problema, a carga e descarga rápida pode fazer com que ela se desgaste prematuramente, podendo causar alguma desgaseificação. Evite usar cabos ou adaptadores para carregador de baixa qualidade ou danificados, pois com eles arrisca-se um gerenciamento de energia descontrolado, irregular ou excessivo, o que pode causar danos ou até mesmo incêndios. Deixar sua bateria carregada em 100% ou completamente vazia por longos períodos também pode encurtar a vida útil da bateria, portanto se você estiver planejando deixar de lado seu dispositivo por algumas semanas ou mais, faça antes disso o seguinte: carregue/descarregue ela até uns 40% e desligue-a. Temperaturas altas podem também reduzir a eficiência de baterias, portanto tente não deixar seu smartphone dentro do carro em dias quentes. E o mais importante, deixar cair seu smartphone afeta também a sua bateria, não somente a tela. Como os carros, os smartphones são concebidos para curvar-se em caso de acidente, portanto até mesmo uma bateria colada pode colidir com componentes adjacentes quando cai no chão, e furar. Troque sua bateria se ela apresentar danos ou estiver perdendo carga rápido demais.
Versão curta: cuide bem de sua bateria. Use-a cuidadosamente e troque-a se ela apresentar danos ou estiver perdendo carga rápido demais.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
75 comentários
Leaving your device plugged in forces it to drain and charge many times an hour, which can degrade the battery - this is rubbish. If the device is plugged in the battery will usually end up fully charged - which is not ideal as about 40% charge is best for battery longevity - but it won’t drain and charge continually. Instead, once the battery is fully charged it is essentially removed from the circuit and the charger powers the device.
Using a non-certified charging cable or adapter risks uncontrolled, uneven, or excessive charging that can cause damage or even result in fire - this is not quite true. All devices contain a charge controller that prevents overcharging regardless of the charger used. However, cheap chargers may subject you to the risk of electrocution, may produce ‘noisy’ DC that reduces the performance of the touchscreen, or may themselves catch fire. A damaged charger cable can also overheat and cause a fire.
Andrew - Responder
perfectly true "thumb up "
Iti Tech -
Depends on the design of the charging circuitry. While your statement of “battery being decoupled if fully charged” might be true on some devices, the usual (because simpler to design and cheaper due to less parts) approach is to power the device through the battery. Even if a charger is connected.
Yannik -
I feel that when battery is full-4.2v phone stops
current from the charger to discharge battery to
4v let's say.then again charges it to 4.2v and so on.effective way to unnecessary cycle the battery to lower its lifetime on purpose.
daniel1 lungu -
This is not true for mobile phones - my understanding is that they run off the battery regardless of whether they’re plugged into a charger or not.
The reason for this is that the battery is capable of delivered much greater transient current than the charger is, and there are several devices in a phone (the radio transmitter for a start) that demand high transient currents from their power source. So the phone is wired to charge the battery from the charger & power the phone from the battery - it cannot run itself from the charger. I don’t know whether the same is true for modern laptops.
Phil Armstrong -
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 723
Últimos 7 dias: 5,455
Últimos 30 dias: 23,383
Ao todo: 2,628,267
