Ir para o conteúdo principal
Problemas comuns
Se o seu controle não está funcionando e não se trata de um problema de hardware, como alavancas analógicas com defeito, o problema provavelmente é causado por um destes problemas comuns.
O controle não liga
O controle não liga mesmo quando está totalmente carregado.
O controle foi desconectado durante uma atualização de firmware
  • Nota: É necessário usar um cabo USB. A conexão sem fio não funcionará.
  • Dica: Se você tiver problemas para ligar o controle, remova as pilhas por 15 minutos. Isso não resolve o problema todas as vezes, mas ajuda em alguns casos.
  • Importante: É necessário um controle funcional para realizar a recuperação em um console.
Se o seu controle foi desconectado durante uma atualização de firmware, ele não funcionará até que o firmware seja recuperado; no entanto, o controle está em "modo de recuperação" e geralmente pode ser recuperado. Para fazer isso, o controle precisará ser atualizado novamente, pois está em um estado de "soft-brick" se uma atualização de firmware falhar.
Conecte o seu controle a um console Xbox One, console Xbox Series ou PC.
Recuperação pelo console
  • Passo 1: No console, navegue até Dispositivos e acessórios.
  • Passo 2: Encontre o controle. Deve aparecer Atualização necessária se o controle correto estiver selecionado.
  • Passo 3: Execute a atualização de firmware novamente.
Recuperação pelo PC
Nota: É necessário o Windows 10/11. Não há como contornar este requisito!
Depois de confirmar que o seu sistema está executando o Windows 10, você pode iniciar o processo de recuperação do controle.
  • Passo 1: Instale o aplicativo Acessórios Xbox.
  • Passo 2: Assim que o aplicativo Acessórios Xbox estiver instalado, conecte o controle. Ele deve ligar e exibir Atualização necessária se o seu controle estiver visível para o PC e para o aplicativo Acessórios Xbox.
  • Passo 3: Clique em Atualização necessária e permita que o firmware seja reinstalado.
Se você seguiu estes passos corretamente, o seu controle deverá funcionar novamente.
O controle não funciona no computador
Quando o controle é conectado ao computador usando um cabo USB, ele não funciona.
Os drivers do controle não estão instalados
Em versões mais antigas do Windows, o controle do Xbox One e do Xbox Series X|S apresenta problemas crônicos de instalação automática de driver em alguns sistemas, muitas vezes relacionados às configurações de download de drivers do Windows Update; o problema é bem conhecido e documentado. A causa da falha geralmente se deve à falta de suporte nativo ao controle, como ocorre no Windows 10/11. Em muitos casos, o Windows Update terá dificuldade em obter o driver sem ajuda. Se você não conseguir instalar o driver do controle de nenhuma outra forma (versão antiga ou atual), instale o driver manualmente:
Nota: É necessária uma conta de administrador para corrigir este problema. Usuários padrão ou com conta limitada precisarão da senha de administrador do sistema.
Nota: O driver .exe encontrado na documentação de resolução de problemas anterior de onde isto foi derivado não é mais recomendado e, como tal, foi removido. O problema é que a idade do driver pode resultar em incompatibilidades que forçam uma remoção completa do driver e reconfiguração com o driver do Windows Update, além da falta de compatibilidade com o botão Compartilhar.
  • Passo 1: Conecte o controle. Se a instalação automática do driver falhar, passe para o próximo passo.
  • Passo 2: Abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre o controle. Isso geralmente está localizado em Periféricos Xbox (Legado).
  • Passo 3: Selecione a aba Driver.
  • Passo 4: Clique em Atualizar driver.
  • Passo 5: Tente usar Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado. Se isso não funcionar, vá para o Passo 6.
  • Passo 6: Se isso não funcionou, baixe o driver em Microsoft. Coloque-o em um local fácil de encontrar no seu computador. Assim que for baixado, selecione Procurar software de driver no meu computador e selecione o driver manualmente.
Se você fez isso corretamente, o seu controle agora deve funcionar.
Outros problemas
O controle não se conecta ao console
Quero navegar pelo meu Xbox One, mas o meu controle se recusa a conectar ou não permanece conectado por muito tempo.
Pilhas fracas
As suas pilhas podem estar fracas. Se as pilhas estiverem fracas, a intensidade do sinal sem fio do controle pode ficar fraca e, portanto, ele não se conectará ao console. Substitua as pilhas do controle ou recarregue a sua bateria.
Peças: Pilhas AA para Xbox One, Cabo de carregamento do controle Xbox One
NOTA: Se você adquirir um cabo MicroUSB, ele não funcionará e precisará ser substituído
Ferramentas necessárias: Nenhuma
Outro dispositivo sem fio está interferindo
Um sinal conflitante pode ser o responsável por problemas de conectividade. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controle.
Problemas de conexão Bluetooth
Nota: O Bluetooth funciona apenas no Windows 10.
Se você estiver usando o seu controle via Bluetooth e tiver problemas que não sejam de sinal, isso pode ser causado por uma incompatibilidade de chipset. Isso é raro, mas deve ser considerado. Isso pode ser testado usando um adaptador USB de qualidade.
Se você tentou um dispositivo Bluetooth diferente, trata-se de um problema de software ou conexão no nível do driver ou do controle.
Muitos controles conectados
Xbox One Wireless Receiver (Model 1713)
Certifique-se de não ter mais do que oito controles conectados. Os consoles Xbox One e Xbox Series são limitados a um máximo de oito controles conectados.
Inatividade do controle
Se você deixar o seu controle de lado por mais de quinze minutos e depois voltar e ele não responder, talvez precise ligá-lo novamente. Esta é uma medida de economia de energia encontrada em modelos mais recentes de controles.
O controle está fora de alcance
O sinal do seu controle do Xbox Series X|S tem um alcance de 9,1 metros. Certifique-se de estar dentro deste alcance.
O controle não está sincronizado
Se você sincronizar o seu controle com outro dispositivo, precisará sincronizá-lo novamente com o seu console. Para fazer isso, ligue o console Xbox One ou Xbox Series e mantenha pressionado o botão de sincronização na lateral do console até que a luz no console pisque rapidamente. Feito isso, pressione o botão de sincronização no controle. O seu controle deverá se conectar dentro de 5 a 10 segundos.
Microfone impedindo a conexão
Algumas pessoas relataram que o controle não conecta com o microfone do headset conectado. Desconecte o microfone e reconecte. Você pode ter que sincronizar o controle novamente se isso acontecer. Conecte o microfone novamente após estabelecer uma conexão.
Se você estiver usando a entrada para fone de ouvido interna, ela pode estar danificada ou você está usando fones de ouvido incompatíveis. Tente desconectar os fones de ouvido e conectá-los novamente. Se continuar tendo problemas, tente usar um par diferente de fones de ouvido.
Se continuar tendo problemas, a entrada para fone de ouvido interna deve ser substituída.
Peças: Entrada para fone de ouvido do Xbox One, Adaptador de headset do Xbox One
Ferramentas necessárias: T6 Torx, TR8 Torx, Espátula, pinça (recomendado)
As ferramentas não são necessárias se você usar o adaptador de headset do Xbox One para resolver o problema.
O controle não liga
Não importa quantas vezes eu tente conectar ou sincronizar o meu controle, ele não liga.
Pilhas fracas
As suas pilhas podem estar fracas. Se as pilhas estiverem fracas, a intensidade do sinal sem fio do controle pode ficar fraca, o que pode impedir a conexão com o console. Troque as pilhas do controle. Se você estiver usando pilhas que descarregam muito rapidamente, tente usar pilhas recarregáveis NiMh ou pilhas alcalinas de alta qualidade.
Bateria fraca
A sua bateria pode estar completamente descarregada. Conecte o controle ao console usando um cabo USB-C. Para verificar o status da carga da sua bateria, pressione o botão Xbox e o seu nível de carga atual será exibido.
Se a bateria não carregar (ou descarregar rapidamente), substitua a bateria.
NOTA IMPORTANTE SOBRE COMPATIBILIDADE: Se você comprar uma bateria e um cabo para controles do Modelo 1914 e o cabo MicroUSB estiver incluído, essas baterias mais antigas ainda funcionarão, mas você NÃO poderá usar o cabo USB que veio com elas, pois estes não usam mais MicroUSB. Isso foi corrigido com baterias fabricadas recentemente, mas também significa que você precisa manter o seu cabo antigo se tiver um cabo de bateria e conjunto de carregamento anterior ao modelo 1914.
Peça: Bateria para Xbox One
Cabo de carregamento com defeito
O seu cabo de carregamento pode estar com defeito e não carregar o seu controle de forma alguma. Se for esse o caso, você precisará comprar um cabo novo. Embora você possa comprar um cabo oficial do Xbox, qualquer cabo USB-C servirá para substituir o cabo danificado.
Peça: Cabo USB-C de alta qualidade. Cabos legados não podem ser usados.
Botões travando
Um ou mais botões do meu controle demoram mais do que o normal para voltar à posição original.
Acúmulo de sujeira
Pode haver um pequeno acúmulo de sujeira ou o seu controle pode ter resíduos de bebida açucarada dentro dele. Dê uma olhada no nosso Guia de substituição dos botões para que você possa acessar os botões para limpeza.
Peças: Xbox One Controller Action Button Gasket
A substituição dos interruptores em si requer substituir a placa principal. No entanto, se você souber soldar e conseguir uma placa danificada ou botões de reposição, o problema pode ser reparado sem uma placa nova. Isso é mais barato, mas consome mais tempo em comparação com uma placa de substituição.
Peça: Xbox One S Controller (1708) Motherboard
Ferramentas: T6 Torx, TR8 Torx, Espátula, estação de solda, pinça (recomendado)
Alavanca analógica com mau funcionamento
Não consigo navegar corretamente pelo meu console Xbox One ou Xbox Series.
Acúmulo de resíduos
A sua alavanca analógica pode estar travando ou não girando corretamente. Confira o Guia de substituição da alavanca analógica para que você possa acessar as alavancas e limpá-las ou substituí-las.
Peça: Cobertura da alavanca analógica
Ferramentas necessárias: TR8 Torx, Espátula
Se isso não resolver o problema, o mecanismo da alavanca analógica pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa secundária. No entanto, se você se sentir à vontade para fazer soldagem through-hole, as alavancas analógicas podem ser substituídas sem uma nova placa e quadro. Isso é mais demorado, mas é uma solução mais barata.
Peça:
Alavancas analógicas quebradas
É possível que você tenha jogado um pouco demais e uma ou ambas as suas alavancas analógicas estejam tortas ou quebradas. Dê uma olhada no nosso Guia de substituição da alavanca analógica para ver como você pode voltar aos seus hábitos de jogo intenso rapidamente.
Se limpar ou substituir as coberturas das alavancas analógicas não resolver o problema, o mecanismo pode estar com defeito, o que significa que você deve substituir a placa principal. No entanto, se você se sentir à vontade com um ferro de solda, pode substituir as alavancas analógicas sem uma placa de substituição.
O controle não vibra
Quando estou jogando, o meu controle se recusa a vibrar.
A configuração de vibração não está ativada
Certifique-se de que a configuração de vibração esteja ativada. Isso pode ser feito nas configurações do jogo que você está jogando.
Pilhas fracas
Se as suas pilhas estiverem fracas, o controle pode não vibrar para tentar economizar a vida útil restante da bateria. Substitua as pilhas ou carregue o seu controle.
Peças: Pilhas AA para Xbox One, cabo USB-C de alta qualidade. Cabos legados não podem ser usados.
A vibração pode não ser compatível
Tente usar outro controle no jogo que você está jogando. Se o controle ainda não vibrar, é muito provável que o jogo não suporte esta opção.
O motor de vibração está com defeito
Se você tentou tudo acima e o seu controle ainda se recusa a vibrar, pode haver algo errado com o motor de vibração. Prepare-se para pegar uma chave, você vai precisar dela para o Guia de substituição do motor de vibração do gatilho.
NOTA: Os passos neste guia exigem soldagem.
Peça: Motor de vibração do gatilho do controle Xbox One
Ferramentas necessárias: T6 Torx, TR8 Torx, Espátula, estação de solda, pinça (recomendado)
Nick
Membro desde: 11/10/09
107.084 Reputação
Autoria de 73 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
5 comentários
I have received a brand new model 1914 controller from a friend. Updated its firmware and all. Connected it to my phone (android 10, via bluetooth) and it worked great for a week. Suddenly it briefly disconnected mid-game and reconnected and now all buttons, except the power and left stick, doesn't work so I tried re-pairing it. Holding down the bind button doesn't make it flash fast and pressing down the power button only makes it blink slow (as if it's trying to connect to something). I'm using a 5v 2.A USB-C adapter to power it directly as I have no plug-and-play kit yet. Tried letting it sit without power for a couple of hours and still nothing. Any ideas why?
Ken Kanzaki - Responder Compartilhar
Hi, if you still have the controller and haven't solved the issue by any chance, try putting some AA batteries in there, then holding the power/Xbox button until the logo blinks slowly, then holding the sync button until the logo flashes quickly.
Nicholas - Responder Compartilhar
My problem was not solving
Muhammad Abullah - Responder Compartilhar
I’ve tried three different kinds of headphones and it tells me won’t work I can not hear anything from the headphones everything is still coming from the TV
Justin P - Responder Compartilhar
Are these wired headphones plugged into the controller? If so, make sure they're definitely plugged all the way in, sometimes it can take more force than you think. If you can still see any of the metal of the headphone plug outside of the jack in the controller, it's not in all the way. If that still doesn't work, try taking the controller apart using the guides here until you separate the rear PCB from the front PCB, at which point you'll see the headphone jack is its own separate piece between the two. Clean the gold contacts on both the headphone jack piece and the part of the board it touches with some 90% isopropyl alcohol on a cotton swab, then put the controller back together, making sure the headphone jack rests correctly against the gold contacts pads on the controller board.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 147
Últimos 30 dias: 507
Ao todo: 19,952
