Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One
O que você precisa
    1. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Conjunto da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do conjunto da bateria.
      • Remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 2 %32
      • Recomendamos usar uma espátula de nylon para este passo. Uma espátula de metal é exibida.
      • Segure o controle com firmeza para remover as alças laterais, encaixando uma espátula na costura entre a placa frontal e a da alça.
      • Faça alavanca para afastar a placa lateral da placa frontal, movendo a espátula para frente e para trás. Você precisará fazer isso ao longo de toda a costura da placa lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Há um parafuso oculto localizado no meio do controle, atrás da etiqueta.
      • Use uma chave para fazer um furo diretamente no centro da etiqueta.
      • Você também pode levantar a etiqueta se não quiser perfurá-la.
      • Remova os cinco parafusos de 10 mm localizados na parte traseira do controle usando a chave Torx Security de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Placa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Painel frontal: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Remoção dos analógicos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do direcional analógico do controle sem fio do Xbox One, Remoção dos analógicos: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os analógicos puxando-os para cima, para fora dos eixos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
206 outras pessoas executaram este guia.
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
32Comentários do guia
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Responder Compartilhar
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 - Responder Compartilhar
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle - Responder Compartilhar
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao - Responder Compartilhar
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 152
Últimos 30 dias: 729
Ao todo: 405,347
