Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One
Visualizações: 584 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
23
Últimos 7 dias:
136
Últimos 30 dias:
738
Ao todo:
583.826
Comentários: 87
55 comments on steps, 32 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 110
110 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 20
20 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ensinará você a remover os botões.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Conjunto da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do conjunto da bateria.
      • Remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 2 %32
      • Recomendamos usar uma espátula de nylon para este passo. Uma espátula de metal é exibida.
      • Segure o controle com firmeza para remover as alças laterais, encaixando uma espátula na costura entre a placa frontal e a da alça.
      • Faça alavanca para afastar a placa lateral da placa frontal, movendo a espátula para frente e para trás. Você precisará fazer isso ao longo de toda a costura da placa lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Há um parafuso oculto localizado no meio do controle, atrás da etiqueta.
      • Use uma chave para fazer um furo diretamente no centro da etiqueta.
      • Você também pode levantar a etiqueta se não quiser perfurá-la.
      • Remova os cinco parafusos de 10 mm localizados na parte traseira do controle usando a chave Torx Security de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Placa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Painel frontal: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe superior: passo 6, imagem 2 %32
      • Você pode deixar os motores de vibração pendurados livremente fora de seus soquetes.
      • Dessolde as juntas soldadas enquanto segura os fios vermelho e preto na placa-mãe superior.
      • Dessolde os fios preto e cinza que estão conectados à placa-mãe superior.
      • Remova os motores de vibração e coloque-os de lado.
      • Tenha cuidado ao usar o ferro de solda para não danificar outros componentes ou se ferir.
      • Para obter informações sobre como soldar, clique aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One: passo 7, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos T6 de 7 mm localizados próximos aos soquetes do motor de vibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One: passo 8, imagem 1 %32
      • Segure firmemente as laterais da placa-mãe perto do meio.
      • Levante enquanto balança levemente a placa-mãe para frente e para trás.
      • Levantar a placa-mãe exigirá alguma força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe inferior: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos Torx T6 localizados na placa-mãe inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Remoção dos parafusos: passo 10, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Remoção dos parafusos: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova os protetores soltando-os dos pinos que os prendem, usando uma espátula. Eles estão localizados na parte frontal e traseira do controle.
      • Uma espátula de nylon padrão é recomendada para este passo. O uso de uma espátula de metal perto da placa-mãe, como mostrado, pode danificar seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Remoção da peça ao redor do botão home: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Remoção da peça ao redor do botão home: passo 11, imagem 2 %32
      • Levante a peça que envolve o botão home e retire-a dos seus encaixes.
      • Use uma espátula nos pinos para retirá-la do outro lado.
      • Recomendamos o uso de uma espátula de nylon padrão para este passo. O uso de uma espátula de metal perto da placa-mãe, como mostrado, traz o risco de danificar o seu dispositivo.
      • Pode ser necessária muita força para remover esta peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One, Botões: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o revestimento de borracha dos botões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões do controle sem fio do Xbox One: passo 14, imagem 1 %32
      • Com os botões voltados para baixo, empurre-os para fora de seus alojamentos e remova-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
110 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
32Comentários do guia
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Responder Compartilhar
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Responder Compartilhar
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Responder Compartilhar
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 23
Últimos 7 dias: 136
Últimos 30 dias: 738
Ao todo: 583,826
