Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One
Visualizações: 84 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 dias:
79
Últimos 30 dias:
290
Ao todo:
83.668
Comentários: 41
35 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 30
30 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 9
9 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Antes de acessar os componentes internos do controle, você deve remover a placa-mãe superior. Este guia mostrará como fazer isso por meio de dessoldagem.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Conjunto da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova a tampa do conjunto da bateria.
      • Remova as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Alças laterais: passo 2, imagem 2 %32
      • Recomendamos usar uma espátula de nylon para este passo. Uma espátula de metal é exibida.
      • Segure o controle com firmeza para remover as alças laterais, encaixando uma espátula na costura entre a placa frontal e a da alça.
      • Faça alavanca para afastar a placa lateral da placa frontal, movendo a espátula para frente e para trás. Você precisará fazer isso ao longo de toda a costura da placa lateral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Parafusos: passo 3, imagem 2 %32
      • Há um parafuso oculto localizado no meio do controle, atrás da etiqueta.
      • Use uma chave para fazer um furo diretamente no centro da etiqueta.
      • Você também pode levantar a etiqueta se não quiser perfurá-la.
      • Remova os cinco parafusos de 10 mm localizados na parte traseira do controle usando a chave Torx Security de 10 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Placa traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Painel frontal: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o painel frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One, Placa-mãe superior: passo 6, imagem 2 %32
      • Você pode deixar os motores de vibração pendurados livremente fora de seus soquetes.
      • Dessolde as juntas soldadas enquanto segura os fios vermelho e preto na placa-mãe superior.
      • Dessolde os fios preto e cinza que estão conectados à placa-mãe superior.
      • Remova os motores de vibração e coloque-os de lado.
      • Tenha cuidado ao usar o ferro de solda para não danificar outros componentes ou se ferir.
      • Para obter informações sobre como soldar, clique aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One: passo 7, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos T6 de 7 mm localizados próximos aos soquetes do motor de vibração.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe superior do controle sem fio do Xbox One: passo 8, imagem 1 %32
      • Segure firmemente as laterais da placa-mãe perto do meio.
      • Levante enquanto balança levemente a placa-mãe para frente e para trás.
      • Levantar a placa-mãe exigirá alguma força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
30 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Liam Gow
Membro desde: 01/22/15
5.600 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
6Comentários do guia
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Responder Compartilhar
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow - Responder Compartilhar
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Responder Compartilhar
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 - Responder Compartilhar
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 79
Últimos 30 dias: 290
Ao todo: 83,668
