Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
Uma topologia de rede é uma representação visual de como peças de hardware, nós ou conexões estão organizados em relação uns aos outros. Muitas vezes, essa topologia pode fornecer informações cruciais sobre como os dispositivos estão conectados e oferecer uma visão geral de como a rede está funcionando.
Saber como criar uma topologia de rede é, frequentemente, a chave para construir uma rede segura, resiliente e de fácil manutenção.
O que são nós?
Nós, ou nós de rede, são os pontos de conexão entre dispositivos de rede. Isso pode incluir dispositivos como roteadores, impressoras, switches, servidores e qualquer outro dispositivo que possa enviar e receber dados de um ponto a outro. Muitas vezes, a definição de um nó pode depender da rede e da camada de protocolo.
Diferentes tipos de layouts de topologia de rede
Embora não exista uma opção única para criar uma topologia de rede, há diferentes tipos de configurações que são adequadas para finalidades distintas, dependendo do tamanho da rede e dos objetivos que você deseja alcançar.
Ponto a ponto
A topologia ponto a ponto é a mais simples e conecta um nó diretamente a outro. Muitas vezes, esse tipo de topologia é usado para conectar dois sistemas independentes. A conexão pode ser qualquer coisa, desde uma conexão física através de uma rede de longa distância (WAN) ou uma conexão feita por uma linha de satélite.
Imagem
VantagensDesvantagens
A conexão é privada. Os dados compartilhados de um dispositivo só são compartilhados com o dispositivo que está conectado ao outro ponto. Muitas vezes, esse tipo de topologia é o mais direto e econômico.Se a conexão for interrompida, toda a rede parará de funcionar. Qualquer dispositivo que esteja nesse tipo de topologia sofrerá se a conexão for interrompida.
Barramento (Bus)
A topologia de barramento (Bus) é uma configuração de rede em que vários nós são conectados através de um único cabo, denominado barramento. Qualquer sinal gerado por um nó de origem percorre o cabo do barramento até todas as estações de trabalho conectadas a esse cabo para encontrar o destinatário pretendido com um endereço de IP específico.
Imagem
É uma rede simples para conexão linear de nós e muito eficiente para redes pequenas. O requisito de comprimento do cabo não é tão exigente quanto em outras redes e permite uma boa dose de modularidade ao adicionar ou remover dispositivos sem impacto significativo nos demais.Não é boa para redes grandes, especialmente na resolução de problemas de falha de rede. Além disso, a largura de banda é compartilhada entre os dispositivos, portanto, quanto mais dispositivos forem adicionados a esse tipo de topologia, maior será o impacto no desempenho da rede. Se o cabo principal do barramento falhar, toda a rede poderá sofrer perda de conexão ou parte da rede poderá apresentar falha na conexão.
Anel simples (Single-Ring)
A topologia de anel simples é aquela em que todos os nós estão organizados em um anel, onde cada nó de dispositivo possui dois vizinhos. Esse tipo de rede é half-duplex, o que significa que os dados trafegam em uma única direção através de cada nó para chegar ao endereço de IP de destino.
Imagem
Se esse tipo de topologia for usado em uma rede grande, repetidores podem ser utilizados para garantir que os pacotes cheguem corretamente, sem perda de dados. Além disso, as topologias de anel simples podem ser confiáveis, baratas e fáceis para a resolução de problemas de configuração incorreta na rede.As topologias de anel simples podem ser vulneráveis se não forem gerenciadas adequadamente. Como o fluxo de dados se move entre os nós ao longo do anel, se um nó falhar, toda a rede poderá ser afetada. Há também a questão da escalabilidade, uma vez que cada dispositivo compartilha a largura de banda, portanto, mais dispositivos podem potencialmente aumentar os atrasos na comunicação, além do fato de que a rede precisa ser desconectada para reconfigurar, adicionar ou remover nós.
Anel duplo (Dual-Ring)
As topologias de anel duplo ainda apresentam o mesmo arranjo de nós das topologias de anel simples, onde cada dispositivo tem dois nós vizinhos, mas o recurso principal é que cada nó possui uma segunda conexão entre si. Esse tipo de topologia tem full-duplex, o que permite que os dados se movam em ambas as direções.
Imagem
Os dados podem ser enviados nas direções horária e anti-horária ao longo da rede. A segunda camada também fornece uma camada de redundância e segurança, caso a primeira falhe por qualquer motivo.Embora o anel duplo possa resolver alguns dos problemas centrais que existem na topologia de anel simples, eles ainda compartilham muitos dos mesmos problemas. Principalmente a questão da falta de escalabilidade ao adicionar dispositivos e atrasos de comunicação se um nó falhar.
Estrela (Star)
Sendo uma das topologias mais comuns, as topologias em estrela são organizadas de modo que todos os nós estejam conectados a um hub de rede. Esse hub atua como um meio de gerenciar a transmissão de dados, pois qualquer informação enviada de qualquer nó na rede passará pelo hub central para chegar ao seu destino.
Imagem
As topologias em estrela são extremamente convenientes, pois permitem que você gerencie sua rede a partir de um único ponto. Esse tipo de topologia também permite que dispositivos sejam adicionados ou removidos sem qualquer tipo de tempo de inatividade da rede. Além disso, esse tipo de layout usa relativamente pouco cabeamento para conectar totalmente os nós da rede e torna a resolução de problemas na rede extremamente fácil.Se algo fizer com que o hub central falhe, o restante da rede não conseguirá funcionar. Há também a questão de a largura de banda e o desempenho geral serem limitados ao próprio hub central.
Árvore (Tree)
As topologias em árvore recebem esse nome pela forma como o hub central atua como uma base, ou tronco, da rede. Os nós da rede se estenderiam para fora de forma semelhante a galhos. Ao contrário da topologia em estrela, uma topologia em árvore tem uma hierarquia pai-filho na organização dos nós.
Imagem
A topologia em árvore empresta elementos das topologias em estrela e de barramento, especialmente os aspectos de escalabilidade, resolução direta de erros e modularidade dos galhos.Assim como a topologia em estrela, toda a rede depende da integridade do hub central. As topologias em árvore também podem ser mais difíceis de gerenciar à medida que mais nós são adicionados e podem rapidamente se tornar mais caras devido à quantidade de cabos necessários para conectar cada dispositivo.
Malha (Mesh)
As topologias em malha são estruturas interconectadas onde os nós têm múltiplas conexões entre si. As topologias em malha podem ser topologias de malha parcial, onde alguns nós têm duas ou três conexões, ou topologias de malha total, onde todos os nós estão totalmente interconectados.
Imagem
As topologias em malha costumam ser muito confiáveis e estáveis devido ao complexo grau de interconectividade entre os nós. Isso torna a rede confiável e impede que ela fique offline devido a um único dispositivo.As topologias em malha costumam ser muito caras e demoradas devido à quantidade de cabos necessária entre os nós.
Híbrida
As topologias híbridas combinam várias estruturas de topologia em uma única estrutura de rede. Um exemplo disso é a topologia em árvore, pois ela combina as topologias de barramento e estrela. Muitas vezes, as topologias híbridas são encontradas em redes que precisam suportar um grande número de usuários e atender a requisitos específicos da organização.
Imagem
A maior vantagem de uma topologia híbrida é que ela possui uma grande flexibilidade, pois tem poucas limitações da própria estrutura.À medida que as topologias híbridas se tornam mais complexas, elas podem se tornar significativamente mais difíceis de solucionar problemas e mais caras, dependendo do número de conexões necessárias e da experiência exigida do administrador para manter tudo funcionando da melhor forma.
Informações adicionais
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 149
Ao todo: 3,174
