Ir para o conteúdo principal
De qual chave preciso para abrir, atualizar e reparar o meu PS5?
O PlayStation 5 pode ser aberto sem o uso de qualquer ferramenta — os painéis brancos saltam com um puxão suave, permitindo acesso imediato ao slot de expansão do SSD M.2, ao ventilador e às portas de poeira que podem ser limpas com aspirador.
Importante
Siga sempre as melhores práticas de uso de chaves da iFixit para evitar que os parafusos fiquem espanados. Em geral, use a maior chave que se encaixe perfeitamente no parafuso para evitar espaná-lo.
Torx padrão (Não serve nos parafusos do ventilador do PS5)Torx Security (Serve nos parafusos do ventilador do PS5)
Imagem
Imagem
A ponta da cabeça do parafuso Torx Security (chamamos de TR#) tem um pequeno orifício no centro, o que a diferencia de uma cabeça de parafuso Torx padrão (chamada de T#).
Dica
Você pode contornar esses parafusos de segurança usando apenas uma pequena chave de fenda. Você pode decidir como quer lidar com esses parafusos de segurança, mas não ouça um usuário aleatório do Reddit que lhe diz para "usar uma Phillips e forçar bem", a menos que você queira espanar os parafusos da parte externa do gabinete.
De qual chave preciso para abrir, reparar e modificar o meu controle DualSense?
Você precisará de uma chave Phillips pequena para remover os 4 parafusos que prendem o controle. Dois dos parafusos estão escondidos sob os botões L1 e R1, então você precisará retirá-los para acessar os parafusos. Os outros dois parafusos estão localizados sob o acabamento preto removível do controle.
Dois parafusos prendendo os cantos inferiores da carcaça inferiorDois parafusos atrás dos botões L1 e R1
Imagem
Imagem
Observação
A quantidade de parafusos que prendem os alojamentos do mecanismo do gatilho adaptável (não ilustrados acima) varia de acordo com o número da versão do DualSense. Temos um recurso para identificar o número da versão do seu controle.
Que outras ferramentas precisarei?
Espátula
Imagem
A espátula é uma ferramenta versátil, perfeita para remover os botões L1 e R1 para acessar os parafusos do controle DualSense. Esta ferramenta também é adequada para remover a grade do console ao substituir o ventilador.
Pinça
Imagem
A pinça de precisão ajuda a remover peças pequenas de difícil acesso no controle DualSense e a mover o espaçador para o slot apropriado ao substituir o SSD no console.
Palheta (de abertura)
Imagem
As palhetas (de abertura) são úteis para abrir controles que são mantidos unidos por clipes. Insira uma palheta sob o acabamento central para soltar os clipes que o prendem à carcaça do controle DualSense.
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.201 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
2 comentários
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Responder Compartilhar
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 250
Últimos 7 dias: 1,366
Últimos 30 dias: 3,523
Ao todo: 59,286
