Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5
Visualizações: 45 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
27
Últimos 7 dias:
218
Últimos 30 dias:
814
Ao todo:
45.477
Comentários: 16
11 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 40
40 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para adicionar armazenamento SSD expansível ao seu PlayStation 5.
Antes de começar este guia, certifique-se de que o seu SSD M.2 seja compatível com as especificações da Sony. O SSD visto nas fotos não é adequado para o slot de armazenamento expansível do PlayStation 5.
Além disso, certifique-se de ter atualizado o seu PlayStation com a versão mais recente do software do sistema.
Antes de começar, desligue completamente e desconecte todos os cabos do seu console. Lembre-se de seguir os procedimentos de segurança de descarga eletrostática (ESD) ao reparar o console.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção do parafuso da base: passo 1, imagem 1 %32
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, pule para o passo 6.
      • Trabalhe em uma superfície plana para evitar que o seu PlayStation caia.
      • Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção do suporte vertical: passo 2, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção do suporte vertical: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante para cima para remover o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Armazenamento do parafuso do suporte: passo 3, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Armazenamento do parafuso do suporte: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Tampar o orifício do parafuso: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
      • Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fechamento do compartimento: passo 5, imagem 3 %32
      • Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da base horizontal: passo 6, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da base horizontal: passo 6, imagem 2 %32
      • Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
      • Levante a base para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa frontal direita: passo 7, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa frontal direita: passo 7, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa frontal direita: passo 7, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo de modo que as portas USB e Ethernet fiquem do lado esquerdo da sua perspectiva.
      • Levante o canto da tampa frontal para desencaixá-la do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da placa frontal direita: passo 8, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da placa frontal direita: passo 8, imagem 2 %32
      • Enquanto levanta o canto, deslize a placa frontal em direção à parte inferior do dispositivo.
      • Remova a placa frontal direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção do parafuso da tampa do SSD: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 17 mm de comprimento da tampa do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa do SSD: passo 10, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa do SSD: passo 10, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção da tampa do SSD: passo 10, imagem 3 %32
      • Use o dedo para deslizar a tampa do SSD em direção à parte superior do dispositivo para soltá-la da estrutura.
      • Remova a tampa do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Remoção do parafuso do SSD: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso do SSD de 11 mm de comprimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Mover o espaçador: passo 12, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Mover o espaçador: passo 12, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Mover o espaçador: passo 12, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para levantar e mover o espaçador para a entrada correta para o seu SSD M.2 escolhido.
      • Não tente instalar o SSD sem o espaçador no local adequado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Inserção do SSD: passo 13, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Inserção do SSD: passo 13, imagem 2 %32
      • Se o seu SSD for beneficiado por um dissipador de calor, siga este guia para instalar um.
      • Insira o seu SSD em um ângulo raso no soquete M.2.
      • Tanto o SSD quanto o soquete M.2 possuem encaixes, o que significa que o SSD só entra no soquete de uma maneira.
      • É normal que o SSD fique em um ângulo depois de ter sido inserido no soquete M.2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fixação do SSD na placa-mãe: passo 14, imagem 1 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fixação do SSD na placa-mãe: passo 14, imagem 2 %32 Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5, Fixação do SSD na placa-mãe: passo 14, imagem 3 %32
      • Pressione o SSD com o dedo até que a extremidade fique apoiada sobre o espaçador.
      • Com o SSD sobre o espaçador, insira o parafuso do SSD através do espaçador e aperte-o, fixando a extremidade do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Upgrade do armazenamento expansível do PlayStation 5: passo 15, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para apertar o parafuso de 11 mm de comprimento na extremidade do SSD.
      • Não aperte demais este parafuso. Isso pode danificar o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
40 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Robert Boyd
Membro desde: 02/01/21
33.943 Reputação
Autoria de 94 guias
5Comentários do guia
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - Responder Compartilhar
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 - Responder Compartilhar
Simply solder another screw on it, or use Super Glu, or just ask youtube !
Reppa Kagura - Responder Compartilhar
Very well detailed, thank you!
wakey18 - Responder Compartilhar
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 218
Últimos 30 dias: 814
Ao todo: 45,477
