Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você provavelmente conhece o “horário para apertar, anti-horário para soltar”, mas reunimos algumas dicas adicionais para ajudar a aperfeiçoar sua técnica com a chave e evitar a frustração de um parafuso espanado.
Se você encontrou esta página um pouco tarde demais, dê um pulo em nosso guia de remoção de parafuso espanado.
O que você precisa
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Diferentes cabeças de parafuso exigem diferentes tipos de chaves. Seja Phillips, Padrão Industrial Japonês (JIS), Pozidriv, Torx, Triwing ou a boa e velha chave de fenda, use a chave correta para sua aplicação.
Usar uma chave que é “quase certa” — como girar um parafuso Phillips com uma chave de fenda — pode às vezes te tirar de uma enrascada, mas na maioria das vezes é uma receita para problemas.
O quê? Você disse que isso parece muita chave para acompanhar? Tente usar um conjunto de pontas intercambiáveis, como o 64 Bit Kit para reparo de eletrônicos ou o Universal Bit Kit para aplicações maiores.
Quem está começando comete frequentemente o erro de usar uma chave pequena demais. Uma chave subdimensionada escorrega facilmente, danificando a cabeça do parafuso e tornando difícil girá-lo depois — mesmo com a chave de tamanho correto. Isso é conhecido como um “parafuso espanado”.
Uma chave superdimensionada encaixa no parafuso apenas superficialmente, se é que chega a encaixar.
Quando encontrar uma chave que parece encaixar bem, compare o tamanho imediatamente maior e o imediatamente menor antes de prosseguir.
No geral, use o maior tamanho de chave que encaixe perfeitamente no parafuso.
Mantenha suas chaves em boas condições de funcionamento usando-as apenas para a finalidade a que se destinam.
Fazer alavanca com uma chave pode entortar ou quebrar a ponta, tornando-a inútil para girar parafusos.
Usar uma chave como formão pode deformar a ponta. Uma chave danificada como esta não se encaixa mais perfeitamente na cabeça do parafuso, resultando em deslizamento (e parafusos espanados).
Para evitar parafusos espanados, use apenas chaves que estejam em boas condições.
Mantenha a chave diretamente alinhada com o parafuso, com a haste exatamente sobre a cabeça do parafuso. A chave e o parafuso devem estar “no eixo”, formando uma linha reta.
Sempre que for instalar um parafuso, primeiro gire-o no sentido anti-horário (na direção de “afrouxar”) para encaixá-lo corretamente na rosca.
Gire lentamente até sentir o parafuso nivelar e descer levemente, depois pare.
Agora, é seguro apertar o parafuso.
Se o seu parafuso não apertar facilmente, desaperte-o, encaixe-o novamente com cuidado e tente de novo.
Por fim, utilize o torque adequado ao apertar os parafusos. Um parafuso corretamente fixado deve ficar firme, mas não tão apertado a ponto de a chave começar a espanar.
Parafusos muito pequenos — como os usados em celulares e tablets — exigem muito pouca força de aperto. Assim que sentir resistência, dê apenas mais um quarto de volta ou menos e pare.
330 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Hola. Quiero comprar un destornillador como el que tiene mi óptico. En el mango pone PH 0·3x40
No encuentro nada parecido.
Se trata de un destornillador PH0? El tornillo de mis gafas es muy pequeño, por lo que no creo que se trate de PH0.
Alguien puede ayudarme?
Gracias.
