Ir para o conteúdo principal
O conjunto do ferrolho está chiando
Quando o cilindro de ar está conectado, o conjunto do ferrolho vaza.
O ferrolho não está completamente apertado
AVISO: Remova o cilindro de ar antes de qualquer diagnóstico. Desmontar um marcador pressurizado pode causar DANOS PERMANENTES e FERIMENTOS GRAVES a você e ao seu marcador.
Às vezes, o ferrolho pode se desenroscar um pouco durante o uso. Use a chave Allen maior (fornecida pelo fabricante) e aperte o ferrolho no sentido horário.
Anel de vedação está vazando
Se apertar o ferrolho não funcionou, você provavelmente tem um anel de vedação (O-ring) com vazamento no seu ferrolho. Esses pequenos anéis de borracha podem se desgastar com o tempo. Veja o nosso guia de substituição aqui.
A conexão do cilindro está chiando
Quando o cilindro de ar está conectado, o ponto de conexão produz um vazamento de ar audível.
O anel de vedação do cilindro está vazando
Os anéis de vedação se desgastam, e o do seu cilindro provavelmente é rosqueado e desenrosqueado com frequência. Remova o cilindro e substitua o anel de vedação na parte superior. Não adicione nenhum lubrificante a este anel de vedação.
A macro-linha está danificada
Isso não acontece com frequência, mas às vezes um mergulho brusco durante o jogo ou deixar cair o marcador pode danificar a linha de ar que leva ao regulador. Clique aqui para ver o nosso guia de substituição do regulador, mas, em vez de remover o regulador, siga o procedimento indicado em ambas as extremidades da macro-linha para substituí-la.
O marcador não liga
Não importa quantos botões você pressione, a luz não acende.
A bateria está descarregada
As baterias descarregam após algum tempo. Vá aqui para ver como abrir o compartimento da bateria para substituir a bateria de 9V.
A placa de circuito está quebrada
Com o tempo, o seu marcador ficará bastante danificado. Quedas, mergulhos e o simples fato de balançar dentro de uma bolsa de equipamentos podem fazer com que componentes na placa de circuito do seu marcador falhem.
O marcador não dispara
As luzes estão acesas, mas o marcador não dispara.
Os sensores a laser estão danificados
O Etha possui pequenos sensores a laser (geralmente chamados de olhos) que impedem o marcador de disparar até que uma bolinha de tinta esteja totalmente posicionada na câmara. Isso evita que o marcador quebre as bolinhas de tinta dentro dele (comumente chamado de chopping). Ligue o marcador e procure pela luz piscante. Se estiver AZUL, pule esta seção. Se estiver AMARELA, segure o botão LIGA/DESLIGA até que ela fique ROXA. Isso desligará o sensor e o marcador disparará toda vez que você puxar o gatilho. Tente disparar. Se disparar, vá aqui para substituir os olhos.
O detector do gatilho está fora de posição
Mergulhos bruscos e quedas podem danificar ou deslocar os componentes internos do seu marcador. Nesse caso, o detector do gatilho dentro do marcador entortou e saiu da posição, e não consegue mais "ver" o gatilho. Para corrigir isso, ligue o marcador e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a luz piscante fique ROXA. Vá aqui para aprender como abrir o compartimento da bateria. Abra o marcador. Procure por uma pequena caixa prateada perto da parte superior do compartimento. Com cuidado, dobre a pequena caixa em direção ao gatilho e puxe o gatilho. Ouça um "clique". Assim que o clique for ouvido, use duas pequenas porcas (ou algo semelhante) para manter a caixa no lugar.
O marcador dispara rapidamente com um único toque no gatilho
O gatilho não está ajustado corretamente
Muitas pessoas desejam o menor curso de gatilho possível em seus marcadores. O Etha permite que os membros movam o gatilho para mais perto do detector através de um pequeno parafuso na parte frontal. No entanto, se o gatilho for colocado muito perto do detector, ele pode ter dificuldade em identificar se o gatilho foi puxado ou não. Ele disparará rapidamente cada vez que o gatilho for puxado; esse problema é conhecido como "bouncing". Pegue a menor chave Allen do kit e afrouxe o parafuso inferior do gatilho. Ligue o marcador e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a luz piscante fique ROXA. Puxe o gatilho e ouça um "clique" audível. Assim que você ouvir um único clique para cada puxada, o gatilho deverá estar consertado.
Austin Eslinger
Membro desde: 10/14/14
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Membros
Autoria de 84 guias
1 comentário
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 7,076
