Ir para o conteúdo principal
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Problemas com a tela
Tela trincada
O Game Boy Micro utiliza uma face frontal intercambiável com uma janela de plástico que fica sobre a tela LCD do sistema. Se o LCD estiver intacto e apenas a cobertura de plástico estiver quebrada, você não precisa enviar o sistema para o Atendimento ao Cliente da Nintendo para reparo. O Game Boy Micro vem com duas faces frontais extras que podem ser usadas. Infelizmente, a Nintendo parou de vender faces frontais de reposição.
Linhas na tela durante o jogo
Se linhas aparecerem na tela durante o jogo, é provável que os componentes que criam a imagem estejam danificados. Isso pode acontecer se houver um impacto na tela do Game Boy Micro, como uma queda ou batida. Se a tela estiver exibindo essas linhas sobre a imagem do jogo, você precisará levar a unidade para reparo. A garantia da Nintendo não cobre danos físicos (qualquer dano causado por queda ou batida do Game Boy). Se o seu Game Boy precisar de reparo/substituição devido a danos físicos e a sua garantia ainda estiver vigente, ligue para o departamento de Atendimento ao Consumidor da Nintendo no número 1-800-255-3700 para discutir as opções de reparo disponíveis.
Riscos na tela
De forma semelhante a uma tela trincada, a maneira mais fácil de resolver o problema é substituindo a capa frontal de plástico transparente. No entanto, se os riscos estiverem na tela LCD, ela precisará ser substituída. De acordo com a Nintendo, qualquer dano na tela LCD é considerado dano físico e não é coberto pela garantia. Você pode ligar para o atendimento ao cliente (1-800-255-3700) para informar-se sobre como consertar o Game Boy.
Tela escura
Se a tela do Game Boy Micro estiver escura, uma solução simples pode ser alterar o brilho da tela. Para fazer isso, segure o "botão L" localizado na borda superior esquerda do Game Boy e pressione o interruptor de "Volume/Brilho" para cima ou para baixo até que a imagem fique visível. Além disso, se você estiver jogando o Game Boy sob o sol, tente reduzir o brilho da tela. Se nenhuma dessas soluções rápidas funcionar, o Game Boy precisará de reparo. Você pode ligar para o atendimento ao cliente da Nintendo para determinar as opções disponíveis para reparo.
Problemas com o jogo
O jogo não inicia
Apenas jogos do Game Boy Advance funcionarão no Game Boy Micro. Jogos do Game Boy original, Game Boy Pocket e Game Boy Color não funcionarão. Verifique se o Game Pak está totalmente inserido. Desligue o Game Boy e inspecione o Game Pak em busca de resíduos. Insira o cartucho com o logotipo do jogo voltado para o lado oposto à tela e empurre o cartucho até ouvir um clique indicando que ele está no lugar.
Problemas com a bateria
Os botões Start e Select permanecem vermelhos
Os botões Start e Select aparecem vermelhos quando o sistema está com pouca carga. Carregue a unidade totalmente antes de usar, especialmente se o brilho da tela ou o volume estiverem no máximo. Os indicadores luminosos dos botões Start e Select ficarão azuis quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Se os indicadores continuarem vermelhos após carregar por 2 horas e meia, tente um adaptador AC diferente para verificar se o problema está no adaptador.
Os botões Start e Select não acendem
Se a bateria já estiver carregada, os indicadores não acenderão quando o dispositivo estiver conectado ao adaptador AC. Jogue sem usar o adaptador AC por pelo menos 10 a 15 minutos e, em seguida, conecte o adaptador AC para testar se as luzes aparecem. Conecte outro dispositivo elétrico na tomada para ver se o problema é na tomada.
A carga não dura o tempo esperado
A bateria deve manter a carga por aproximadamente 10 horas. Se a bateria começar a descarregar rapidamente, ela pode estar chegando ao fim de sua vida útil (cerca de 500 ciclos de carga). Verifique se há sinais de danos físicos no adaptador AC (fios cortados ou expostos, carcaça de plástico quebrada, etc.). Se não houver danos, substitua a bateria. Desconecte o adaptador AC da parede e verifique com que rapidez a energia é cortada. Isso determinará se o problema é causado pela bateria recarregável ou por algum componente interno do próprio Game Boy Micro.
Problemas com o som
Qualidade de som ruim em apenas um jogo
Se um problema de qualidade de som ocorrer apenas com um jogo, consulte a lista da Nintendo de jogos específicos que apresentam problemas comuns no Game Boy Micro aqui.
Não há som saindo do Game Boy
Tente ajustar o volume do Game Boy. Na borda esquerda do dispositivo, pressione para cima o interruptor de "Volume/Brilho" até que o volume esteja no nível desejado.
Fones de ouvido não funcionam
Certifique-se de que a entrada para fone de ouvido esteja completamente conectada à porta do Game Boy Micro. O plugue do seu fone de ouvido deve fazer um "clique" ao encaixar. Se o som continuar saindo pelo alto-falante do Micro, tente usar outro par de fones de ouvido. Se o segundo par de fones de ouvido não funcionar, pode haver um problema com o Game Boy que exija reparo.
Problemas com os botões
Botões travando
Se os botões ficarem travados após serem pressionados, certifique-se de que estejam limpos e que não haja sujeira ou partículas no orifício da face frontal por onde os botões passam. Se o problema persistir, os botões podem estar quebrados ou inutilizáveis. Nesse caso, eles precisarão ser substituídos.
Notas
Para retornar à página do dispositivo Nintendo Game Boy Micro, clique aqui.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.637 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
6 comentários
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Responder Compartilhar
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Responder Compartilhar
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Responder Compartilhar
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Responder Compartilhar
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 24,280
