Ir para o conteúdo principal
O scanner não liga
Apesar de todos os seus esforços, o scanner não liga.
O scanner não está conectado
Se o scanner parecer não responder após todos os problemas externos terem sido eliminados, verifique se o cabo de alimentação está conectado. Às vezes, o soquete fêmea do cabo de alimentação fica com folga no soquete macho encontrado no scanner. Se este for o caso, mova o soquete fêmea para verificar se há alguma resposta do scanner. Algumas respostas podem ser sons do motor de passo ou a luz das lâmpadas fluorescentes na parte superior do scanner. Além disso, certifique-se de que a tomada de parede AC tenha energia.
Digitalizações incomuns
As digitalizações saem com aparência estranha.
Motor
Se o motor girar irregularmente, sua cópia digitalizada pode conter seções alongadas ou curtas da imagem original. Você pode detectar se o motor gira irregularmente pelo som (um tique-taque rápido). Se você não ouvir som algum, seu motor provavelmente está danificado ou não está recebendo energia. Você também pode abrir a tampa superior do scanner para ver se o eixo do motor está girando durante a digitalização.
Correia do motor
Se os dentes da correia estiverem gastos, sua cópia digitalizada pode conter seções alongadas ou curtas da imagem original. Abra a tampa superior do scanner para ver se a correia está girando. De frente para o scanner, a correia verde será encontrada perto da parede esquerda do aparelho. A correia também pode estar escorregando na engrenagem do motor. Se isso acontecer, você ouvirá um tique-taque.
Mecanismo de travamento
É possível que o scanner esteja simplesmente travado. Para destravar, use uma moeda pequena para girar a trava vermelha na parte inferior do dispositivo. A trava também pode estar quebrada, caso em que você precisará substituí-la.
Cabo plano danificado
O cabo plano conectado à lâmpada do scanner pode estar danificado, impedindo a operação normal. Você precisará substituir o cabo plano atual.
Cores distorcidas
As cores estão distorcidas nas digitalizações.
Substância na superfície da lâmpada
Se forem encontradas marcas de óleo na superfície da lâmpada, a lâmpada pode projetar diferentes tonalidades de cores no vidro da superfície. Isso pode fazer com que sua cópia digitalizada contenha diferentes tonalidades de cores ou manchas escuras.
Substância no vidro do scanner
Usando um pano sem fiapos, limpe o vidro da superfície externa ou interna, removendo poeira, marcas de dedos e outros detritos. Se detritos forem encontrados no vidro da superfície durante uma digitalização, podem aparecer manchas escuras ou pretas na cópia digitalizada.
Digitalizações escuras
As digitalizações saem mais escuras do que deveriam.
Ajustar configurações de brilho
Se as digitalizações estiverem saindo mais escuras que o normal, tente alterar a configuração de brilho no scanner. Às vezes, essas configurações podem ser ajustadas por meio de software de terceiros instalado no seu PC. Haverá casos em que dois softwares diferentes no PC podem ajustar o brilho no scanner. Nesse caso, o nível de brilho ajustável torna-se uma proporção dos dois níveis de brilho dos softwares individuais.
Limpe a lâmpada com um pano sem fiapos, certificando-se de não deixar marcas de dedos no vidro. Às vezes, uma impressão digital oleosa pode projetar uma sombra em partes da superfície de vidro, produzindo digitalizações que parecem escuras em certas áreas.
Lâmpada queimada
As digitalizações podem estar saindo escuras se a lâmpada estiver queimada. Substituir a lâmpada resolverá esse problema.
Falha no adaptador de transparência
As transparências ficam escuras e não mostram detalhes.
Lâmpadas superiores queimadas
Se o adaptador de transparência parar de funcionar corretamente, a causa mais provável do problema são lâmpadas queimadas. Substitua as lâmpadas na tampa superior e o problema deverá ser resolvido.
Steven Shaginyan
Membro desde: 10/12/11
39 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membros
Autoria de 132 guias
2 comentários
I can’t get the blinking blue light to stay on.
David Bowling - Responder Compartilhar
I can’t get blinking blue light to stay on.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 3,192
