Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostrará como substituir a correia do motor do seu scanner Microtek ScanMaker 5900.
O que você precisa
Ferramentas
Tweezers4.9
Afrouxe os parafusos da porta serial girando-os manualmente no sentido anti-horário.
Após afrouxar os parafusos, puxe a porta serial para fora.
Levante a tampa até a posição vertical.
Puxe a tampa para cima para removê-la do scanner.
Insira as ferramentas de abertura na fenda entre a parte superior e a inferior da carcaça.
Após inserir uma ferramenta de abertura de plástico na fenda, deslize outras ferramentas de abertura de plástico ao longo da fenda para desencaixar a parte superior da parte inferior do chassi.
Siga ao longo de todo o chassi até conseguir levantar a tampa superior.
Para isso, segure a tampa superior pelas laterais e gire-a em noventa graus, de modo que fique perpendicular à tampa inferior.
Segure o cabo plano e puxe-o suavemente para fora do seu conector com os dedos.
A tampa superior pode agora ser removida com segurança da tampa inferior.
Localize o motor de passo. Com a parte frontal do scanner virada para você, o motor está localizado no canto superior esquerdo.
Desconecte o conector branco da placa de circuito vertical.
Usando uma chave Philips #2, desparafuse os dois parafusos de 7,7 mm que prendem o motor de passo no lugar.
O motor de passo ficará solto, mas não completamente livre.
De frente para o scanner, você verá uma roda de plástico branca que segura a outra extremidade da esteira.
Puxe a mola em sua direção até que ela se solte da parede lateral, liberando a tensão da mola.
Usando uma chave (de fenda) Phillips #2, desparafuse o único parafuso de 5,88 mm que segura o suporte da roda de plástico no lugar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
