Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900
O que você precisa
    1. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os parafusos da porta serial girando-os manualmente no sentido anti-horário.
      • Após afrouxar os parafusos, puxe a porta serial para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante a tampa até a posição vertical.
      • Puxe a tampa para cima para removê-la do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desencaixe as travas de plástico: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira as ferramentas de abertura na fenda entre a parte superior e a inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Continuação do desencaixe das travas: passo 4, imagem 3 %32
      • Após inserir uma ferramenta de abertura de plástico na fenda, deslize outras ferramentas de abertura de plástico ao longo da fenda para desencaixar a parte superior da parte inferior do chassi.
      • Siga ao longo de todo o chassi até conseguir levantar a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção total da tampa superior: passo 5, imagem 3 %32
      • Não remova totalmente a tampa antes de retirar o cabo plano conectado à parte frontal da tampa superior.
      • Para isso, segure a tampa superior pelas laterais e gire-a em noventa graus, de modo que fique perpendicular à tampa inferior.
      • Segure o cabo plano e puxe-o suavemente para fora do seu conector com os dedos.
      • A tampa superior pode agora ser removida com segurança da tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Localização da lâmpada: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Localização da lâmpada: passo 6, imagem 2 %32
      • Após abrir o chassi, você verá uma lâmpada branca que se estende pela largura do scanner.
      • Levante a peça de plástico preta à qual a lâmpada está fixada, pelo lado esquerdo, até que ela fique perpendicular à tampa inferior do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desconexão elétrica da lâmpada: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desconexão elétrica da lâmpada: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Desconexão elétrica da lâmpada: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use pinça para segurar o revestimento de plástico onde os fios estão alojados.
      • Balance o plástico suavemente para frente e para trás até que ele possa ser puxado da sua conexão.
      • Puxe os fios para fora da placa de circuito.
      • Puxe os fios para cima e para fora, passando por cima da carcaça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da lâmpada: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da lâmpada: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da lâmpada nova do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da lâmpada: passo 8, imagem 3 %32
      • Coloque a carcaça de plástico de volta na tampa inferior do scanner.
      • Remova o painel de plástico empurrando suavemente as travas de plástico com uma Ferramenta de abertura.
      • Puxe a lâmpada e a fiação para fora de sua carcaça de plástico.
      • A lâmpada está agora pronta para ser substituída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 2,208
