Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900
O que você precisa
    1. Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da conexão da porta serial: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os parafusos da porta serial girando-os manualmente no sentido anti-horário.
      • Após afrouxar os parafusos, puxe a porta serial para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da tampa: passo 2, imagem 3 %32
      • Levante a tampa até a posição vertical.
      • Puxe a tampa para cima para removê-la do scanner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da cobertura plástica protetora: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da cobertura plástica protetora: passo 3, imagem 2 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção da cobertura plástica protetora: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Observe que existem duas abas de plástico que precisam ser pressionadas para remover a cobertura plástica.
      • Use uma pinça para pressionar essas abas.
      • Puxe a cobertura plástica delicadamente da tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção dos cabos da placa de circuito: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção dos cabos da placa de circuito: passo 4, imagem 2 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção dos cabos da placa de circuito: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure o alojamento plástico do cabeamento próximo à porta serial.
      • Puxe e balance suavemente o alojamento do cabeamento até que ele se solte da placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção das lâmpadas: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das lâmpadas da tampa superior do Microtek ScanMaker 5900, Remoção das lâmpadas: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante as lâmpadas com cuidado e remova a fiação do plástico.
      • Após soltar as lâmpadas completamente, compre novas e substitua-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 1,619
