Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela tátil que não responde
A tela do LeapPad não responde ou apresenta uma resposta muito lenta ao toque.
Tela suja
Limpe a tela com um pano de microfibra. Remova delicadamente qualquer sujeira, farelos ou qualquer objeto que possa estar preso entre a tela e a capa plástica do dispositivo.
Tela rachada ou danificada
Uma tela rachada ou danificada provavelmente precisará ser substituída. As instruções para a substituição da tela podem ser encontradas em Substituição da tela do LeapFrog LeapPad Ultimate. Para evitar que isso aconteça, evite usar objetos na tela que não sejam as ferramentas designadas ou os dedos.
Conexões com defeito
Se não houver sinais visíveis de danos no LeapFrog LeapPad Ultimate, a tela pode estar desconectada da placa-mãe. Para reparar isso, você precisará reconectar quaisquer cabos soltos que tenham se desconectado da placa-mãe. Para instruções sobre como acessar a tela e a placa-mãe, visite Substituição da tela do LeapFrog LeapPad Ultimate.
Alto-falante não funciona
O LeapPad não emite nenhum som ou apresenta ruídos distorcidos.
Som distorcido
Você pode substituí-lo por um novo alto-falante. Para evitar isso, evite a entrada de objetos no alto-falante e o uso excessivo.
Bateria não carrega ou não segura carga
A bateria do LeapPad não carrega ou apresenta mau funcionamento.
Adaptador de energia com defeito
Se a bateria não carrega, um dos problemas pode ser um adaptador de energia com defeito. Conecte o adaptador em uma tomada ativa e use outro dispositivo para garantir que o adaptador esteja funcionando.
Bateria esgotada
Para solucionar esses problemas, troque a bateria. Esse problema pode ocorrer devido à idade do produto ou ao manuseio inadequado. Pode ser evitado com um manuseio cuidadoso e não superaquecendo a bateria pelo uso excessivo do LeapPad.
12 comentários
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Responder Compartilhar
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Responder Compartilhar
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Responder Compartilhar
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 4,890
