Ir para o conteúdo principal
A Microlight está fraca ou não liga
Você a acionou, mas a luz está fraca ou permanece apagada
Lâmpada queimada
Abra a Microlight. Se a lâmpada estiver preta, ela está queimada e precisa ser substituída por uma nova.
Bateria descarregada
Se a Microlight não liga e não foi usada recentemente, a bateria pode ter acabado. Basta substituir as baterias e testar o dispositivo. Se o dispositivo ligar, o problema era uma bateria ruim ou descarregada.
Microchip danificado
Se a Microlight sofreu algum impacto e as funções não estão acessíveis, o microchip dentro da carcaça pode estar danificado e deve ser trocado.
Polaridade invertida
A lâmpada pode não estar com a polaridade correspondente à da placa lógica. Basta remover a lâmpada e inverter as extremidades na entrada para corrigir esse problema.
A Microlight desliga aleatoriamente
Você consegue ligar a luz, mas ela não permanece acesa
Desliga aos quatro minutos
Se a luz estiver na primeira configuração, o chip está programado para desligar automaticamente para preservar a autonomia da bateria. Se isso ocorrer no segundo ou terceiro modo, pode haver um problema com a bateria.
A luz pisca intermitentemente
As baterias podem estar com uma conexão frouxa na mola de contato. Uma solução possível é dobrar a mola de contato ligeiramente para que ela conecte com a bateria enquanto estiver dentro da carcaça. Se o contato não for o problema, a lâmpada pode estar queimada. Substitua a lâmpada.
Não consegue acessar as quatro configurações
Você pode ligar a luz, mas ela desliga imediatamente após soltar o gatilho
Configuração de fábrica ainda ativada
Se a luz só permanece acesa enquanto o gatilho é pressionado, a Microlight ainda está no modo de sinal de fábrica. Manter o botão pressionado por 15 segundos removerá a configuração de fábrica e permitirá que você acesse as configurações alta, baixa, estroboscópica e de sinal.
Vincent
Membro desde: 09/09/14
130 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Membros
Autoria de 36 guias
17 comentários
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Responder Compartilhar
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Responder Compartilhar
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Responder Compartilhar
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 11,841
