Ir para o conteúdo principal
Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
O que você precisa
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: passo 1, imagem 1 %32 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, imagem 1 %32 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, imagem 2 %32 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: passo 2, imagem 3 %32
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Membro de CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 Membros
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 6,889
