Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
É importante realizar a manutenção regular da geladeira antes de tentar estas correções. O seu aparelho Frigidaire deve durar pelo menos 10 a 15 anos antes de precisar ser substituído, por isso, mantenha-o funcionando bem com estas dicas de manutenção de geladeira.
Redefinir a energia
Quando as geladeiras sofrem quedas temporárias de energia, podem entrar em um modo de segurança. O modo de segurança protege os componentes internos da geladeira contra sobrecarga elétrica. Você precisará redefinir a energia da sua geladeira.
  • Desconecte a sua geladeira da tomada. Se o plugue estiver em um local de difícil acesso, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Assim que a energia voltar, abra o seu freezer e pressione o interruptor da luz 3 vezes para iniciar um ciclo de resfriamento.
  • Monitore a temperatura nas 24 horas seguintes.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O fan de refrigeração sopra ar frio ao redor do freezer. Alimentos em excesso ou colocados incorretamente bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação adequada da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize o seu fan de refrigeração e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para a prevenção de gelo é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Verifique o botão ou disco que define a temperatura do aparelho. Certifique-se de que está configurado para frio e que não foi esbarrado ou movido de posição. O seu freezer deve estar configurado em zero grau Fahrenheit (-18 graus Celsius). Use um termômetro se você não tiver um display digital de termostato.
O freezer precisa de degelo
O acúmulo de gelo no interior pode afetar a eficiência da sua unidade. Se faz um ano ou mais desde o último degelo do freezer, realize um degelo forçado ou manual.
  • Desconecte ou desligue a sua unidade.
  • Esvazie o freezer e remova o gelo cuidadosamente.
  • Coloque toalhas no fundo do aparelho e, em seguida, coloque tigelas com água quente ou use uma pistola de ar quente — com cuidado — em uma posição que derreta o gelo.
  • Seque o freezer completamente antes de religar.
Se você possui uma unidade com degelo automático, o acúmulo de gelo espesso sugere que alguma parte do ciclo de degelo falhou.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são guarnições para a sua geladeira e, à medida que envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira fica o condensador e suas bobinas. O fluido refrigerante passa pelas bobinas, que dissipam o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
  • Puxe a sua geladeira para fora e inspecione as bobinas.
    • A sua geladeira pode ter um suporte antitombo e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora, afastando-a da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e do fan com uma escova de cerdas firmes e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha no motor do fan do condensador ou evaporador
O fan do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor do fan não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará adequadamente.
O fan do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O fan do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de fan de evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o fan falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar frio enquanto a geladeira permanece quente.
Freezers mais novos podem usar fans sem escovas, que não são facilmente desmontados ou testados.
Termostato com defeito
O sistema de controle de temperatura consiste em um termostato que atua como sensor para a geladeira. Este sensor relata as temperaturas e, se a temperatura estiver muito alta, a geladeira iniciará um ciclo de resfriamento. Se este termostato relatar valores incorretos, a geladeira não conseguirá resfriar até o nível apropriado, se é que resfriará.
  • Gire o termostato do nível mais baixo para o mais alto e ouça se há um clique.
    • Se você não ouvir um clique, é provável que precise ser substituído.
  • Localize e teste o termostato quanto à continuidade. Um valor de resistência entre 0‑1Ω é aceitável.
    • Valores fora desta faixa sugerem que a peça precisará ser substituída.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia ao enrolamento de funcionamento, juntamente com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar a dar partida no compressor. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar de forma intermitente ou nem funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relé de partida. Assista a este vídeo e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste. Se passar, siga para o teste do compressor.
Falha no capacitor de partida
Às vezes, se a geladeira não estiver fria o suficiente, o compressor pode estar com dificuldade para dar partida. O capacitor de partida serve como uma bateria para dar um pequeno impulso ao compressor durante a inicialização. Se o capacitor de partida estiver queimado, o compressor pode não conseguir iniciar e funcionar tão frequentemente quanto deveria.
  • Teste o capacitor de partida primeiro com um capacímetro; eles não falham com frequência. Se estiver com defeito, substitua-o.
Compressor com defeito
O compressor é o motor da sua geladeira. Ao pressurizar o fluido refrigerante, o evaporador consegue criar ar frio. Se o compressor estiver fazendo muito ruído ao ligar, ele pode ter sido danificado no transporte, ou você pode simplesmente estar com um compressor com defeito.
  • Teste o compressor quanto à continuidade. Os valores de resistência variam de acordo com o compressor, então assista a este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto-circuito para o terra significarão substituir o compressor, o que é um reparo caro. Se a sua geladeira tiver mais do que alguns anos, é melhor substituir a geladeira do que apenas o compressor.
Vazamento no sistema de refrigeração
Vibração excessiva e conexões desgastadas no ciclo de fluido refrigerante pressurizado podem causar uma liberação de fluido refrigerante prejudicial ao meio ambiente. Existem algumas maneiras de verificar se este é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira fria? Uma baixa pressão do fluido refrigerante resulta em problemas de resfriamento, como o freezer ficando muito quente. Se as bobinas do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou um bloqueio no sistema de refrigeração.
  • Inspecione quanto a resíduos oleosos nas bobinas do condensador e sobre ou ao redor do compressor. O fluido refrigerante é misturado com óleo, que lubrifica o compressor. A presença de óleo sugere que há um vazamento de fluido refrigerante.
Um bloqueio pode ser causado pela inclinação ou pelo transporte da geladeira deitada. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de fluido refrigerante e fazer com que o compressor queime. Um bloqueio no sistema pode causar o acúmulo de gelo no lado oposto da restrição no caminho do fluxo do fluido refrigerante.
  • Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema selado de fluido refrigerante. As pressões indicarão se a quantidade de fluido refrigerante está correta e também se há restrições no sistema selado.
Em qualquer caso, substituir o compressor é um reparo caro, não é algo para fazer você mesmo (DIY), e pode valer a pena substituir a geladeira por completo. Tente todas as outras correções primeiro. Boa sorte.
Falha na placa de circuito principal
Por fim, se a geladeira não esfriar o suficiente, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Isso não é comum. Verifique o sistema de degelo, os fans de refrigeração e os controles de resfriamento primeiro.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Como funciona o ciclo de resfriamento da geladeira
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 14,762
