Ir para o conteúdo principal
Quando as máquinas de gelo da Frigidaire vazam, a água acaba em todos os lugares, menos nos cubos perfeitos que você espera. Vamos conferir o passo a passo para resolver os problemas do seu dispositivo.
Ice-Maker Repair Toolkit
Válvula de enchimento ou copo de enchimento de gelo desalinhados
O abastecimento de água entra na parte traseira da máquina de gelo através da válvula de enchimento e libera a água por um tubo no copo que direciona a água para o molde de gelo. Se a válvula de enchimento ou o tubo e o copo de enchimento parecerem desalinhados, a água vai vazar e não cairá no molde de gelo. Realinhe e verifique o alinhamento iniciando o processo de enchimento de água. Em alguns casos, pode ser necessário substituir o copo.
Dreno de condensação ou de degelo entupido
O dreno de condensação permite que o excesso de água no freezer saia. Sua máquina pode realizar um ciclo de degelo, o que criará mais água no sistema. Se o dreno congelar, essa água congelará no seu sistema.
  • Abra o freezer e verifique se o dreno de degelo não está bloqueado por itens.
    • Mova objetos no freezer para permitir mais fluxo de ar e aguarde alguns dias para ver se o problema foi resolvido.
  • Verifique se há obstruções por migalhas ou gelo no dreno. Remova a tampa plástica sobre o orifício do dreno.
    • Use ar para desobstruir as linhas, se possível.
    • Derreta qualquer acúmulo de gelo com um secador de cabelo em temperatura baixa ou use uma seringa de culinária e um funil para despejar água morna pelo dreno de degelo.
Máquina de gelo transbordando
A máquina de gelo normalmente enche com água por cerca de 8 segundos por bandeja. Tente reiniciar a máquina de gelo e observe se esse é o caso. Em alguns casos, você pode ajustar o nível.
Válvula de entrada de água com defeito
Sua linha de abastecimento de água se conecta à válvula de entrada de água antes de ser dosada nas bandejas de cubos de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver travada em uma posição aberta, mesmo que minimamente, ela encherá continuamente. É hora de testar a válvula.
Este também é um momento apropriado para verificar a pressão da água na linha de abastecimento. A válvula precisa de pelo menos 20 psi para que feche corretamente após a abertura.
  • Puxe sua geladeira para longe da parede. Desligue o abastecimento de água.
  • Coloque uma toalha no chão e desconecte a válvula de entrada de água.
  • Coloque a mangueira de abastecimento em um balde ou pia próxima e abra a válvula de fornecimento. A água deve sair com uma pressão decente — estamos falando de mais de 20 psi.
  • Agora, use um multímetro e teste a continuidade da válvula de entrada de água.
    • A resistência deve marcar entre 500-1,5 kΩ.
Alinhamento torto ou fora de nível
Se a água não chegar ao dreno de condensação, ela congelará ou escorrerá para locais indesejados. Verifique o nível da sua máquina e ajuste os pés e calços, se necessário.
Filtro de água velho
Um filtro que não é trocado há 6 meses ou mais pode estar causando falhas na máquina.
  • Substitua o filtro e execute outro ciclo.
  • Se a água estiver vazando da carcaça do filtro de água, verifique se o filtro está totalmente inserido. Em seguida, verifique se as mangueiras estão totalmente inseridas e não estão rachando.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode explicar o vazamento de água. Isso geralmente significa desconexão das linhas ou conexões com falha. Inspecione as válvulas, linhas de água e conectores quanto a vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo não produz gelo
Máquina de gelo apenas tritura gelo
Máquina de gelo não libera gelo
Máquina de gelo não para de produzir gelo
Recursos adicionais
Máquinas de gelo de geladeiras
Fórum de Respostas: Máquina de gelo vazando
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 207
Ao todo: 20,088
