Ir para o conteúdo principal
Resolver problemas na sua cafeteira antes mesmo de tomar sua xícara de café pode ser frustrante. Vamos mergulhar neste guia de resolução de problemas para começar a preparar o café da manhã e começar o dia da melhor forma.
Embora este guia foque inicialmente em cafeteiras automáticas, um bom procedimento inicial para qualquer dispositivo é seguir as práticas adequadas de manutenção e limpeza — siga este guia de limpeza de cafeteira e substitua filtros antigos.
Se a sua água for macia, você deve tratá-la com um descalcificador adequado a cada três meses, ou uma vez por mês se a água for dura. Vinagre branco não é recomendado, pois pode danificar vedações e o metal.
Interruptor de energia
Antes de desmontar a cafeteira, verifique o interruptor ligando-o e desligando-o.
Suprimento de água inadequado
Sua cafeteira não funcionará sem água. Abra a tampa superior da cafeteira e verifique se há água suficiente para passar o café. Além disso, há um medidor de nível de água na parte frontal do reservatório que mostra a água na máquina. Se não houver água suficiente para o uso, adicione mais água e tente passar o café novamente.
Posicionamento do filtro
Existe a possibilidade de sua cafeteira se recusar a funcionar porque o filtro está descentralizado ou desalinhado. Abra a tampa superior da máquina e reposicione o filtro. Se o problema persistir, o filtro pode estar deformado e precisa ser substituído.
Se este for o problema, encontre um novo filtro na loja de eletrodomésticos mais próxima.
Máquina suja
Também é possível que os canos estejam bloqueados por calcário. Se tiver sorte, uma descalcificação completa ajudará. Use apenas um produto adequado; vinagre não é recomendado. Siga as instruções do descalcificador. Em seguida, enxágue tudo com água limpa.
Se sua máquina não ligar, ela pode estar obstruída por minerais da água da torneira. Se tiver sorte, uma descalcificação completa ajudará. Use apenas um produto adequado; vinagre não é recomendado. Siga as instruções do descalcificador. Em seguida, enxágue a máquina com água e tente passar outra jarra de café.
Tubulações obstruídas
Embora a limpeza regular ajude a evitar obstruções por minerais, o acúmulo ainda pode ocorrer. Uma máquina obstruída não será capaz de mover a água e passar o café. Remova a placa inferior para acessar as tubulações de água. As mangueiras podem então ser removidas e inspecionadas visualmente quanto a acúmulo. Limpe com sabão, água e uma escova pequena.
Este é o momento de inspecionar a válvula. Esta válvula permite que o fluido se mova para frente, mas não para trás, e pode ser testada de duas maneiras. Sacudir a válvula lhe dirá se a esfera está solta, o que é um bom sinal de que está funcionando. Se você remover a válvula e só conseguir soprar ar em uma direção, a válvula ainda funciona. Se você não conseguir soprar em nenhuma das direções, limpe a esfera e remonte a válvula.
Botão quebrado
Um botão pode ter quebrado enquanto você ligava a máquina. Agora ele gira livremente e não inicia o ciclo. Substitua o botão.
Conexão de energia ruim para a unidade
É possível que a máquina não esteja funcionando corretamente devido à falta de energia. Verifique a caixa de disjuntores da sua casa e certifique-se de que o circuito esteja ligado e funcionando. Se ele tiver desligado, redefina o disjuntor. Se continuar funcionando mal, a substituição do cabo de força pode ser necessária.
Consulte nosso guia de substituição do cabo de força.
Termostato quebrado ou fusível queimado
O termostato é um interruptor de segurança que energiza eletronicamente o elemento de aquecimento enquanto há água no tanque e desconecta ou abre o circuito depois que a água acaba e ele está apenas aquecendo a si mesmo. Desconecte sua máquina da tomada, pegue um multímetro e abra a tampa inferior. Se o teste de continuidade do termostato em temperatura ambiente resultar entre 0-1 Ohm (Ω), então ele não precisa ser substituído.
Encontre e teste o fusível em linha. O fusível é um dispositivo de segurança projetado para falhar no caso de um termostato descontrolado. Se o fusível testar fora de 0-1Ω, substitua o fusível.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 15,062
