Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este manual ensinará como limpar corretamente a sua cafeteira. A limpeza é fundamental quando se trata de algo que você ingere. Ninguém quer que uma cafeteira suja prepare a sua dose diária de energia.
Esta é uma cafeteira comum e econômica. Quando você usa essas cafeteiras com frequência, elas acumulam muita sujeira e resíduos de café velho. Definitivamente, não é isso que você quer ingerir junto com a sua cafeína pela manhã. Uma limpeza rápida de vez em quando garantirá uma cafeteira com aspecto mais saudável e, consequentemente, mais saúde para você.
Vamos identificar as peças.
Reservatório de água.
Bico de água quente (sobre o suporte do filtro), libera água aquecida sobre o pó de café no filtro.
Suporte do filtro (acomoda o filtro de metal, papel ou pano). Não coloque o pó diretamente no suporte.
Jarra. Pode ser de vidro ou uma jarra térmica isolada.
Base de aquecimento.
Interruptor de ligar/desligar.
A primeira coisa a fazer é retirar a jarra e deixá-la brilhando de tão limpa. Isso pode ser feito usando água com sabão na pia ou simplesmente usando a lava-louças, se você tiver uma.
A seguir, limpe a entrada de água com uma toalha de papel úmida. Esta pode ser, possivelmente, a parte mais desafiadora de limpar em cafeteiras. Algumas são muito estreitas e pode ser muito difícil alcançar o interior com uma toalha de papel úmida. Se for esse o caso, você pode usar uma espátula ou algo com um cabo fino para mover a toalha de papel, limpando assim a área.
Componentes internos não podem ser alcançados à mão, é claro. Um procedimento sugerido é passar uma mistura de 50/50 de vinagre branco e água pela sua cafeteira. Isso removerá o acúmulo de calcário e as impurezas que ficam dentro da máquina ao longo do tempo. Depois de passar o vinagre, execute alguns ciclos apenas com água limpa para eliminar o gosto de vinagre.
Em seguida, você deve limpar o porta-filtro de café. Muita sujeira e resíduos se acumulam nesses locais e vão diretamente para o seu café. Você não quer isso! Basta esfregá-lo com um pano de microfibra (com cerdas de nylon) e água morna com sabão. Enxágue com bastante água morna.
Não se esqueça da área acima do porta-filtro. Durante o preparo, o vapor dos grãos se acumula acima do filtro. Dependendo do seu modelo específico, esta área pode estar bem suja. Use o mesmo pano de microfibra para limpá-la.
Finalize limpando o restante do corpo da cafeteira com um pano úmido (pode ser necessária uma mistura muito leve de água com sabão). A placa de aquecimento pode conter resíduos de café queimado, portanto, use um pano abrasivo ou esponja Scotch-Brite azul para limpá-la. Certifique-se de não deixar nenhum resíduo visível na sua cafeteira.
Agora você tem uma cafeteira limpa e organizada, pronta para preparar seu café do dia! Lembre-se de limpar suas cafeteiras regularmente. Isso deixa tudo com uma aparência melhor e faz o café ficar mais saboroso.
Obrigado por ler meu manual de instruções sobre como limpar uma cafeteira comum!
Certifique-se de que o aparelho esteja completamente limpo e seco. Feche o suporte do filtro de plástico e a tampa do reservatório de água. Recoloque a jarra e pronto para a próxima vez que quiser um café!
2Comentários do guia
How to clean off the White crusty stuff that builds up
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
