Ir para o conteúdo principal
Fazer a resolução de problemas da sua cafeteira antes mesmo de tomar sua xícara de café pode ser frustrante. Vamos nos aprofundar neste guia de resolução de problemas para preparar sua xícara matinal e começar bem o dia.
Embora este guia seja focado principalmente em cafeteiras de gotejamento automático, um bom procedimento inicial para qualquer dispositivo é seguir práticas adequadas de manutenção e limpeza — siga este guia de limpeza de cafeteira e substitua filtros antigos.
Se a sua água for macia, você deve fazer o tratamento a cada três meses com um descalcificador adequado, ou uma vez por mês se a água for dura. Vinagre branco não é recomendado, pois pode danificar vedações e o metal.
Sem energia
Certifique-se de que a cafeteira esteja ligada e tenha acesso à energia. A tomada que você está usando pode não estar funcionando. Além disso, verifique se o cabo está totalmente conectado à parede e se não há falhas na fiação.
O desligamento automático foi ativado
Quando não utilizada por um longo período de tempo, a base de aquecimento desligará automaticamente. Não há como desativar esta função. Remova a jarra anterior e prepare um novo café ou reaqueça o café separadamente.
Placa de aquecimento com defeito
Pode haver um problema com a placa de aquecimento. Se tudo o mais estiver funcionando e você tiver tentado todas as opções acima, a placa de aquecimento pode precisar ser substituída.
Você pode testar o elemento de aquecimento desconectando a energia, removendo a parte inferior e fazendo um teste de continuidade no elemento. Se o seu aquecedor apresentar um valor fora de 0-50 Ω, a eletricidade não pode passar pelo elemento e ele deve ser substituído.
Termostato quebrado ou fusível queimado
O termostato é um interruptor de segurança que energiza eletronicamente o elemento de aquecimento enquanto há água no reservatório e desconecta ou abre o circuito depois que a água acaba e ele está apenas se aquecendo. Desconecte sua máquina da tomada, pegue um multímetro e abra a tampa inferior. Se o teste de continuidade do termostato em temperatura ambiente estiver entre 0-1 Ohm (Ω), ele não precisa ser substituído.
Localize e teste o fusível em linha. O fusível é um dispositivo de segurança projetado para falhar no caso de um termostato descontrolado. Se o fusível apresentar valores fora de 0-1 Ω, substitua o fusível.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 102
Últimos 30 dias: 381
Ao todo: 10,811
