Ir para o conteúdo principal
Resolver problemas na sua cafeteira antes mesmo de tomar a primeira xícara de café pode ser frustrante. Vamos mergulhar neste guia de resolução de problemas para preparar seu café matinal e começar o dia com o pé direito.
Embora este guia tenha como foco inicial as cafeteiras automáticas de gotejamento, um bom procedimento de partida para qualquer dispositivo é seguir práticas adequadas de manutenção e limpeza — siga este guia de limpeza de cafeteira e substitua filtros antigos. Se a sua água for macia, faça a descalcificação — com uma solução descalcificante apropriada — a cada três meses, ou uma vez por mês se a água for dura. Vinagre branco funciona em caso de necessidade, mas pode danificar vedações e componentes metálicos, além de deixar um sabor residual.
Quando a origem do vazamento se deve a um transbordamento ou enchimento excessivo — onde o suporte do filtro transborda — comece pelas correções listadas abaixo. Caso a água esteja acumulando na base da máquina, vá para jarra rachada.
Colocação incorreta do filtro
Certifique-se de que a área onde você coloca o filtro esteja posicionada corretamente no topo da cafeteira. A tampa deve fechar com facilidade e as abas devem encaixar nos seus respectivos orifícios.
Excesso de pó de café
É possível que você tenha colocado pó de café em excesso no filtro. Isso causará entupimento e impedirá a passagem da quantidade correta de água. Remova todo o pó e tente novamente, usando a quantidade especificada.
Colocação incorreta da jarra
A jarra de vidro pode estar desalinhada em relação à placa de aquecimento. Posicione a jarra e garanta que ela esteja centralizada sobre a placa de aquecimento, depois tente preparar o café novamente.
Bico danificado
Pode haver acúmulo de água dura no bico, do filtro até a jarra, ou ele pode estar danificado.
Jarra rachada
Inspecione sua jarra de café em busca de rachaduras! Rachaduras permitirão que o café escorra para onde você não deseja.
Excesso de água
O problema pode ser simplesmente o uso de muita água para preparar seu café. Localize o medidor que mostra quanta água você colocou e não ultrapasse a marca de 12 xícaras.
Mangueiras soltas ou danificadas
Como as mangueiras de alta temperatura na parte inferior da máquina podem estar soltas ou danificadas devido à movimentação ou uso intenso, inspecione essas mangueiras quanto a conexões seguras.
  • Remova a placa inferior para acessar as linhas de água.
As mangueiras e suas abraçadeiras podem então ser removidas e inspecionadas visualmente quanto a desconexões ou acúmulo de resíduos.
  • Limpe os orifícios com uma agulha ou clipe de papel e limpe o interior com água e sabão usando uma escova pequena para tubos.
Vazamento na bobina de aquecimento
O uso de produtos de limpeza químicos fortes para remover o calcário da cafeteira pode danificar a bobina de aquecimento.
Se a origem do vazamento não for o transbordamento de água, vire a máquina (enquanto estiver vazia), remova os parafusos da parte inferior e localize a fonte do vazamento.
Anel de vedação (O-ring) solto ou danificado
A placa de aquecimento pode ter derretido ou danificado o anel de vedação, um anel de borracha que reveste a conexão entre a placa de aquecimento e a base da máquina. Ele serve para impedir que a água vaze através da base da cafeteira.
  • Se a vedação estiver em um reservatório de água removível, você pode substituir o reservatório.
  • Se a vedação for integrada, talvez seja necessário substituir a cafeteira.
Bomba da válvula entupida
Depósitos minerais e pó de café impedirão o fluxo adequado de água. Verifique se o tubo de enchimento está desobstruído e permitindo a passagem da água, removendo a parte inferior da sua cafeteira e inspecionando a linha. Limpe e substitua se necessário.
Tubo de aquecimento corroído
O elemento de aquecimento em algumas cafeteiras é feito de alumínio e acabará falhando devido à corrosão.
  • Substitua o tubo de aquecimento.
Páginas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 382
Ao todo: 15,580
