Ir para o conteúdo principal
Resolver problemas na sua cafeteira antes de ter tomado sua xícara pode ser difícil. Sem cafeína—sem cérebro. Prepare sua xícara da manhã e comece o dia com o pé direito.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que consomem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Desligue a sua cafeteira e ligue-a novamente. Um simples ciclo de energia pode resolver muitos problemas pequenos. Especialmente se sua cafeteira tiver componentes digitais ou tela tátil.
  • Garanta o alinhamento correto de todas as peças. Podem existir configurações de segurança que impedem o início do preparo se certas peças não estiverem na posição correta.
  • Substitua todos os filtros dentro da unidade. Se você utiliza um filtro de café reutilizável, substitua-o também.
Observação
Este guia é focado principalmente em cafeteiras automáticas de gotejamento, mas um bom procedimento inicial para qualquer dispositivo é seguir a manutenção correta.
Se a sua água for macia, faça a descalcificação—com uma solução descalcificante apropriada—a cada três meses, ou uma vez por mês se a água for dura. Vinagre branco funciona em situações de emergência, mas pode danificar vedações e componentes metálicos, além de deixar um sabor residual.
Tubos entupidos
Embora a limpeza regular ajude a prevenir entupimentos minerais, o acúmulo ainda pode ocorrer. Remova a placa inferior para acessar os tubos de água. As mangueiras podem então ser removidas e inspecionadas visualmente quanto a acúmulo. Limpe com sabão, água e uma pequena escova.
  • Inspecione a válvula. A localização específica varia de acordo com a marca e o modelo, mas deve ser óbvia se você seguir a tubulação. A válvula permite que o fluido se mova para frente, mas não para trás, e é um ponto comum de falha. Ela pode ser testada de duas maneiras:
    1. Sacuda a válvula. Isso indica se a esfera está livre e é um bom sinal de que está funcionando.
    2. Remova a válvula e tente soprar através dela. Se você puder apenas soprar ar em uma direção, a válvula funciona. Se você não conseguir soprar em nenhuma direção, limpe a esfera e remonte a válvula.
  • Se a válvula não estiver funcionando mesmo após uma limpeza, é hora de instalar uma substituição. A iFixit tem alguns guias para ajudar, mas talvez você precise procurar por instruções específicas caso o seu modelo não esteja listado.
Termostato quebrado
O termostato é um interruptor de segurança que energiza eletronicamente o elemento de aquecimento enquanto há água no tanque, e desconecta ou abre o circuito depois que a água acaba e ele está apenas aquecendo a si mesmo. Desconecte sua máquina, pegue um multímetro e abra a tampa inferior. Se a continuidade do termostato for testada à temperatura ambiente entre 0-1 Ohm (Ω), então não precisa ser substituído.
Fusível térmico queimado
Encontre e teste os fusíveis térmicos em linha. O fusível é um dispositivo de segurança projetado para falhar no caso de uma fuga térmica. No caso de um fusível queimado ou circuito aberto, nenhuma energia chegará ao elemento de aquecimento e sua cafeteira não passará o café. Se qualquer um dos fusíveis testar fora de 0-1Ω, substitua o fusível instalando outro em paralelo.
Páginas relacionadas
Respostas relacionadas
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
2 comentários
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Responder Compartilhar
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 424
Ao todo: 29,636
