Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não reconhece a conexão USB
O dispositivo não está se conectando a um computador ou outro aparelho.
Espaço de armazenamento insuficiente
O motivo de o seu dispositivo não estar se conectando ao computador pode ser a falta de espaço de armazenamento ou as configurações. Se você acessar o menu de configurações na Canon EOS Rebel T5, há uma opção de upload para armazenamento em massa. Certifique-se de que essa configuração esteja ativada.
O software não está lendo a câmera corretamente
Outro motivo para a câmera não ser identificada pelo computador é ele não reconhecê-la como uma câmera. Se as configurações da sua câmera foram alteradas, o computador pode pensar que ela é uma unidade USB, ou não reconhecê-la de forma alguma. Uma maneira de corrigir esse problema é nas configurações da câmera. Certifique-se de que o recurso de reprodução automática esteja ativado, assim como quaisquer outras opções de conexão automática.
O flash está quebrado
A opção de flash na minha câmera não está funcionando.
Lâmpada queimada
Se você descobrir que a lâmpada do flash está quebrada, ela pode ser substituída. Um acessório de flash também pode ser conectado à parte superior da câmera. Ele pode ser encontrado no site da Canon.
Problemas de fiação
Um problema de fiação pode ter ocorrido devido a uma queda do dispositivo, na qual o fio que conecta a lâmpada à fonte de energia se soltou. Sacuda o dispositivo e ouça se há algum movimento interno. Se houver algum som, abra o dispositivo usando as ferramentas iFixit e reconecte o fio. Se isso não funcionar, é provável que o fio que conecta a lâmpada à fonte de energia tenha queimado; nesse caso, ele precisará ser substituído.
A tela LCD não responde
Você não consegue ver suas imagens claramente na tela LCD.
Pixels presos ou quebrados
Os pixels do LCD respondem a mudanças de voltagem que lhes permitem exibir diferentes intensidades de luz. Um pixel quebrado ou preso não responde às mudanças de voltagem que geram essa variação de luminescência. Uma maneira de corrigir isso seria aplicar pressão nos pixels quebrados quando a câmera ligar; isso poderia empurrar o pixel de volta ao lugar.
Imagens marcadas na tela
Se houver uma imagem fraca ou distorção na clareza da tela, é muito provável que uma imagem tenha ficado na tela por tempo demais. Isso pode ocorrer em apenas algumas horas, dependendo do brilho dos pixels usados. Quando isso acontece, os pixels que estão com o brilho mais alto diminuem, retendo sua carga residual. Para corrigir isso, você pode exibir uma imagem branca brilhante ou uma imagem preta que cubra toda a tela por uma hora. Isso calibra os pixels, forçando-os a mudar para a cor e o brilho das configurações de fábrica.
As imagens estão claras e superexpostas ou pretas
Suas fotos estão pretas ou superexpostas.
O espelho do obturador está preso
Quando o espelho do obturador está preso, a luz que reflete na lente não parecerá a mesma que através do visor. O espelho ou se move da maneira errada, causando superexposição, ou não se move de forma alguma, bloqueando a lente e agora tudo o que você tem é uma foto da parte de trás do seu espelho do obturador. Uma solução é desativar quaisquer recursos especiais da câmera, como flash e estabilização. Mude as configurações do disco da câmera para uma opção diferente das configurações automáticas e tire uma foto. Depois, abra o compartimento da bateria para desligar a câmera. O choque da câmera desligando inesperadamente pode fazer com que o espelho volte ao lugar.
Erro de liberação do obturador
Suas imagens estão pretas ou não aparecem.
O obturador está preso
Para testar se o obturador está preso, desative as configurações automáticas. Olhando para a lente, tire uma foto. As peças do obturador parecem pequenas portas pretas. Se você não as vir abrir e fechar rapidamente, as portas do seu obturador estão presas. Existem várias maneiras de corrigir isso.
Você pode desativar as configurações automáticas, tirar uma foto com boa exposição e retirar a bateria. Repita esses passos até que as portas do obturador abram.
Se isso não funcionar, você pode bater levemente a câmera contra uma mesa, tirando fotos no processo. Escute para ver se o obturador abre.
Se esse processo ainda não funcionar, tente tirar fotos com configurações diferentes. Encontre a configuração da câmera que faz o obturador se mover mais e insira uma caneta entre as portas para abri-las ainda mais.
Austin Tucker
Membro desde: 08/27/15
1.087 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
6 comentários
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Responder Compartilhar
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Responder Compartilhar
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Responder Compartilhar
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Responder Compartilhar
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 12,837
