Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está rachada ou ilegível
A tela está rachada de tal forma que dificulta o uso e/ou partes dela não acendem mais.
Tela de LCD danificada
Se a tela acende, mas não exibe nada, ficando branca ou em branco, a causa mais provável é uma conexão defeituosa entre a tela de LCD e a placa-mãe, ou há um problema na placa-mãe que exige sua substituição.
Impacto na tela
Quando a tela é danificada devido a uma queda ou batida no LCD, ela pode não exibir nada em parte ou na totalidade da tela. Se isso acontecer, geralmente é uma questão de tempo até que a tela inteira fique em branco.
Para ver como substituir sua tela, clique no link [how].
O celular não liga
O celular não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria solta
A bateria pode estar apenas solta. Para ver como acessar a bateria e ajustá-la, confira este Substituição da bateria do BLU Studio 5.5.
Bateria com defeito
Você pode substituir a bateria com defeito por uma bateria de reposição nova e adequada usando este Substituição da bateria do BLU Studio 5.5.
Conector da bateria quebrado
Se o seu BLU Studio 5.5 ainda não liga, mas seus equipamentos de carregamento e a bateria estão em bom estado, o problema pode estar no conector da bateria.
Placa-mãe danificada
A placa-mãe pode ter sofrido um curto-circuito devido a danos causados por água ou ter componentes internos com defeito que impedem o funcionamento adequado. A substituição da placa-mãe é mostrada neste Substituição da placa-mãe do BLU Studio 5.5. Outra possibilidade é identificar qual componente específico está danificado, porém, você precisará ter a capacidade de fazer a micro-solda das peças de reposição após a identificação.
Áudio distorcido
O áudio pode soar baixo ou distorcido.
Fone de ouvido danificado ou solto
O som distorcido pode ser causado por fones de ouvido defeituosos ou por eles não estarem totalmente inseridos na entrada para fone de ouvido. Usar um par diferente de fones de ouvido resolverá este problema.
Alto-falantes danificados ou conexão solta
Os alto-falantes podem estar falhando e precisar de substituição, ou a conexão pode precisar ser reconectada à placa de circuito. O guia de substituição está disponível em Substituição dos alto-falantes do Blu Studio 5.5.
Entrada para fone de ouvido danificada
Se você estiver com um fone de ouvido conectado e o som sair distorcido, a entrada para fone de ouvido pode estar danificada e precisar ser substituída.
Imagens distorcidas
As fotos tiradas não estão saindo corretamente.
Câmera frontal ou câmera traseira danificada
Quando uma das suas câmeras não funciona corretamente, as fotos tiradas podem sair distorcidas. Isso pode ser resultado de um mau contato, o que exigiria que você desconectasse a câmera e a reconectasse, garantindo o encaixe correto, ou a substituísse completamente seguindo este Substituição da câmera traseira do Blu Studio 5.5. Além disso, o software do celular pode causar mau funcionamento da(s) câmera(s) devido à necessidade de uma atualização ou de um aplicativo interferindo no desempenho. Uma reinicialização do software ou a exclusão do aplicativo será necessária para resolver isso.
Conexão sem fio perdida
A conexão sem fio cai constantemente ou não é estabelecida.
Rede sem fio fora do ar
Certifique-se de verificar se a rede está realmente em serviço e não está fora do ar para manutenção, o que resultaria na impossibilidade total de conexão. Tente conectar-se a outra rede ou reinicie o celular em caso de erro técnico.
Antena sem fio danificada
Um motivo para a conexão cair pode ser o fato de a antena estar danificada ou a conexão com a placa estar solta. Isso pode ser resultado de um componente defeituoso de fábrica que se deteriorou com o tempo, ou a conexão pode ter se movido devido a uma queda do celular.
O celular está molhado
Seu celular foi molhado de alguma forma.
Danos internos
Se a água entrou no celular, a única maneira de resolver este problema é agir no momento em que isso acontecer para minimizar os danos ao dispositivo. Isso pode causar problemas no circuito e interromper o funcionamento do dispositivo caso ele tenha entrado em contato com o líquido. O primeiro passo para reduzir a quantidade de danos ao celular é remover a bateria, o(s) cartão(ões) SIM e deixar as peças secarem. Se você suspeita que a bateria tenha entrado em contato com o líquido, pode ser melhor evitar usá-la novamente, pois isso pode causar mais danos.
Gurvinder Singh
Membro desde: 11/03/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 Membros
Autoria de 0 guias
10 comentários
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Responder Compartilhar
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Responder Compartilhar
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Responder Compartilhar
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Responder Compartilhar
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 11,040
