Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não emite som
Conexão incorreta
O cabo USB pode não estar conectado ao computador. Verifique se o cabo USB está conectado corretamente ao seu computador. Se o dispositivo não for reconhecido, tente reiniciar o computador e reconectar o dispositivo.
No caso de um módulo de hardware externo, verifique se o cabo MIDI está conectado do MPK25 à porta MIDI IN do dispositivo.
Conectado após a inicialização do software
Você pode ter conectado o MPK25 após a inicialização do aplicativo, o que pode causar o não reconhecimento do dispositivo. Você precisará reiniciar o aplicativo com o controlador conectado.
Canal incorreto
O dispositivo pode não estar enviando informações no mesmo canal que o aplicativo. Verifique se o dispositivo está enviando informações MIDI no canal esperado pelo outro equipamento.
As notas não sustentam corretamente
As notas sustentam continuamente
As notas sustentam se o pedal de sustain não estiver conectado corretamente. Se você conectou o pedal de sustain após ligar o dispositivo, as notas sustentarão. Desligue o MPK25 e ligue-o novamente para corrigir o problema.
Notas travadas
O dispositivo pode estar enviando dados MIDI incompletos. Para corrigir isso, desligue o dispositivo e ligue-o novamente.
As notas sustentam ao contrário
Se você conectou o pedal de sustain após ligar o dispositivo, as notas podem sustentar ao contrário. Para corrigir esse problema, desligue o MPK25 e ligue-o novamente.
Problemas no botão de volume/pitch bender
O botão de volume/pitch bender não funciona
Se o botão de volume ou o pitch bender não estiverem funcionando, o cabo plano que os conecta à placa-mãe pode estar danificado ou desconectado. Para acessar o cabo plano, siga o Substituição do botão de volume / pitch bender do Akai MPK25 guia. Se o cabo plano não estiver danificado, os botões podem estar com defeito. Tente substituí-los por novos.
Funcionando ao contrário
Se o botão de volume estiver funcionando ao contrário, pode haver um problema com o valor mínimo do controlador. Defina o valor mínimo do controlador para ser inferior ao máximo.
Problemas nos beat pads
Sensibilidade dos beat pads
Este dispositivo é conhecido por apresentar problemas com a sensibilidade dos beat pads. Para alterar a sensibilidade, siga o Substituição do beat pad do Akai MPK25 guia.
Os beat pads não funcionam
Se os beat pads não estiverem funcionando, o cabo plano que os conecta à placa-mãe pode estar rasgado ou danificado. Outra possibilidade é que o cabo plano não esteja conectado corretamente à placa-mãe. Para acessar o beat pad, siga o Substituição do beat pad do Akai MPK25 guia. Se o cabo plano estiver conectado corretamente e os beat pads ainda não funcionarem, eles podem estar com defeito. Tente substituir os beat pads.
Reprodução na velocidade máxima
Se o dispositivo estiver reproduzindo na velocidade máxima, o recurso de "full level" está ativado. Desative o recurso de "full level" para retornar à velocidade normal. Este botão está localizado acima do botão de oitava.
A tela LCD não funciona
O display não acende
Se o display não acender, o cabo plano que conecta a tela à placa-mãe pode estar rasgado ou danificado. Consulte o Substituição do LCD do Akai MPK25 guia para obter instruções sobre como acessar o cabo plano. Se o cabo plano não estiver danificado e estiver conectado corretamente, a tela pode estar com defeito. Tente substituir a tela inteira.
A tela do display está rachada
Se a tela do display estiver rachada, siga o Substituição do LCD do Akai MPK25 guia para substituí-la.
Linhas na tela
Linhas na tela geralmente são causadas por um dispositivo conector danificado. O cabo plano que conecta a tela à placa-mãe pode estar danificado ou solto. Consulte o Substituição do LCD do Akai MPK25 guia para obter instruções sobre como acessar o cabo plano.
Problemas nas teclas de piano
Tecla quebrada
As teclas podem ser danificadas de várias maneiras, como derrubar o dispositivo ou bater acidentalmente contra algo. Se alguma das teclas de piano estiver quebrada, siga o Substituição das teclas do Akai MPK25 guia para substituí-las.
Tecla travada
Uma tecla pode travar por vários motivos. Para avaliar por que a tecla está travada, siga o Substituição das teclas do Akai MPK25 guia para ter uma visão melhor da tecla travada.
Jonathan Rodriguez
Membro desde: 01/30/13
87 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 Membros
Autoria de 72 guias
12 comentários
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Responder Compartilhar
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Responder Compartilhar
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Responder Compartilhar
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Responder Compartilhar
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 152
Ao todo: 17,281
