Ir para o conteúdo principal
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Jason Chu
Jason Chu e 3 outros colaboradores
Última atualização em February 28, 2023
2 - 10 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
When the iRobot Roomba S9 Plus does not turn on or dies quickly, the battery will need to be replaced. If your battery module requires replacement, this guide will help you with the process. Check out our troubleshooting guide for other possible causes.
Remember to throw away your broken battery by going to a local tech store or check online to find the proper way to dispose of it.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 2 %32 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jason Chu
Membro desde: 01/23/20
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 7,248
