Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aspirador não se desloca corretamente
O Roomba tem dificuldade em se mover.
Acúmulo de resíduos
Desligue o aspirador e coloque-o de cabeça para baixo. Usando um lápis ou um clipe de papel, limpe a cavidade abaixo da roda. Coloque o aspirador na posição correta e pressione "clean" (limpar) para testar a roda. Pode ser necessário trocar o filtro do seu Roomba; se for o caso, siga o nosso guia aqui.
Bandas de rodagem gastas
Desligue o aspirador e coloque-o de cabeça para baixo. Você deve ver um padrão de ranhuras na borracha das rodas. Se as rodas estiverem lisas, é porque estão gastas. As rodas subirão apenas parte do caminho na plataforma da Clean Base ou terão dificuldade em cruzar soleiras de portas e outros desníveis que rodas novas conseguiriam superar. As rodas giram, mas não têm tração, exceto em uma superfície perfeitamente horizontal e sem obstáculos. Obtenha fita antiderrapante e envolva-a na superfície das rodas que fazem contato com o chão. Isso geralmente resolve, mas se não funcionar, talvez seja necessária a substituição da roda.
Módulo da roda quebrado
Se o aspirador ainda não se deslocar corretamente após a limpeza do módulo da roda, confira o nosso guia de substituição do módulo da roda. (Os guias de substituição são diferentes para a roda esquerda e para a roda direita.)
A escova de canto não funciona
Os cantos limpos pelo Roomba não ficam muito limpos e a escova pode não girar.
A escova de canto precisa ser limpa
Se a escova de canto girar, mas não limpar corretamente, confira o nosso guia de limpeza.
A escova de canto está quebrada
Se a escova lateral não girar, isso pode ser devido ao acúmulo de resíduos e pelos entre a escova e o Roomba. Confira o nosso guia de substituição da escova de canto.
As escovas inferiores não giram
Os pisos limpos pelo Roomba continuam sujos.
As escovas inferiores precisam ser limpas
Remova as escovas do módulo da cabeça de limpeza e limpe-as. Confira o nosso guia de limpeza de escovas para ver como fazer. Após limpar as escovas, coloque o Roomba no chão e coloque alguns pequenos resíduos à frente dele (por exemplo, cereais, sujeira, arroz). Mantenha o botão CLEAN pressionado por 3 segundos para limpar o ciclo de limpeza anterior e pressione o botão CLEAN novamente.
As escovas inferiores estão quebradas
Se o aspirador não recolher os resíduos no passo anterior ou não recolher resíduos de forma alguma, tente substituir as escovas. Se isso não funcionar, confira o nosso guia de substituição de escovas.
O aspirador não recolhe muita poeira
Após o Roomba ter limpado, o seu piso ainda está sujo ou empoeirado.
O aspirador está com baixa potência
Use o aplicativo iRobot HOME, selecione “Settings” (Configurações), depois “Cleaning Preferences” (Preferências de limpeza) e selecione “Detailed Clean” (Limpeza detalhada), “Quiet Clean” (Limpeza silenciosa) ou “Custom Clean” (Limpeza personalizada).
As escovas estão sujas
Primeiro, desligue o seu Roomba. Em seguida, coloque uma pequena quantidade de resíduos à frente do robô, pressione e segure CLEAN por 3 segundos para testar o seu funcionamento.
O filtro está cheio
Siga o nosso guia para consertar o filtro do Roomba.
O aspirador desliga rapidamente ou não liga
O Roomba não funciona ou para enquanto está limpando.
A bateria está morta ou a Home Base não está carregando o Roomba
Antes do primeiro uso, a bateria do iRobot deve ser ativada na estação de carregamento Home Base. Conecte a Home Base, verifique se a luz de energia fica branca e, em seguida, apaga-se com o robô acoplado. Após ligar, uma luz branca indica que o robô está carregado e pronto, enquanto uma luz vermelha indica que o robô precisa ser carregado. Se a luz vermelha for acompanhada por uma mensagem de erro, consulte a sua tabela de mensagens de erro.
Remova a bateria e coloque-a novamente. Verifique se os contatos de carregamento estão livres de resíduos. Examine o cabo de alimentação da Home Base/Clean Base em busca de danos. Certifique-se de que o plugue esteja firme na base e na tomada. Tome cuidado para não enrolar o cabo muito apertado ao redor do suporte de cabo, pois isso pode desconectá-lo.
Se ainda estiver enfrentando dificuldades, confira o nosso guia de substituição da bateria.
A Home Base não esvazia o Roomba
O saco do Roomba está cheio de sujeira.
Resíduos no tubo de evacuação
Empurre a tampa do reservatório para baixo com firmeza para selá-la e, em seguida, toque no botão home do seu robô para esvaziar o compartimento manualmente. Depois, descarte quaisquer resíduos da parte inferior do seu Roomba e do seu descarte de sujeira. Desconecte o descarte de sujeira da tomada e coloque-o de lado. Verifique o tubo de evacuação de resíduos em busca de sujeira ou outros detritos e, se necessário, remova o tubo e limpe-o também.
Jason Chu
Membro desde: 01/23/20
309 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Membros
Autoria de 96 guias
26 comentários
Need interpretation of red flashing circle and blue flashing circle
Helena Fones - Responder Compartilhar
Need trouble shooting user manual for s9 Robot. Have red flashing circle and blue flashing circle
Our 9s fan won’t turn off and it’s not responding to any button pushing or commands. We had to disconnect the fan connector and we removed the battery. Any ideas please??? We need help!!!
Jackie McGirt - Responder Compartilhar
S9+ base station keeps sucking the vacuum empty. Does not stop. Starts doing this immediately when you plug in the power, even with the robot not on the base. Does this for several minutes before giving a sealing error and red light. Seals are tight, no clogs. We leave it out of the power now since it became unusable. What is going on?
ollebek - Responder Compartilhar
Mine too! So frustrating. Did you figure out how to stop it? It runs every few seconds without the vacuum on the base. I just got the robot and so far it’s junk!
I’ve factory restarted it many times, still no go!
Very disappointed.
Aliccia Hollingsworth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 31,964
