Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus
O que você precisa
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm da borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá as suas vedações impermeabilizantes. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que ele quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até cobrir toda a parte frontal.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer pedaço de vidro que possa se soltar durante o reparo.
      • Se o vidro quebrado dificultar a fixação de uma ventosa de sucção (boca única) nos próximos passos, tente dobrar um pedaço resistente de fita adesiva (como fita Silver Tape) para criar uma alça e levantar a tela com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 3 %32
      • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 7, imagem 2 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 8, imagem 1 %32
      • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
      • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
      • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de uma vedação entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 10, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel dianteiro e a estrutura traseira.
      • Insira uma palheta de abertura ou outra ferramenta de separação delgada alguns poucos milímetros no vão.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa o visor é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 11, imagem 3 %32
      • Passe a sua palheta circundando o canto e subindo pela borda inferior do fone, indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém o visor no lugar.
      • Pare próximo ao canto superior esquerdo da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Informações sobre a tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Há um cabo sensível passando ao longo da borda direita de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 14, imagem 1 %32
      • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
      • Não eleve a tela mais do que 15º, caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 15, imagem 1 %32
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 16, imagem 3 %32
      • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantém preso à estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 18, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Desconexão da bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Desconexão da bateria: passo 19, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova quatro parafusos Phillips (JIS) que prendem o suporte do cabo do conector da tela à placa lógica, seguindo estas medidas:
      • Dois parafusos de 1,3 mm
      • Um parafuso de 1,4 mm
      • Um parafuso de 2,7 mm
      • Ao longo deste guia, mantenha o controle dos seus parafusos usando um tapete magnético para reparo para que cada um volte ao lugar de onde saiu durante a remontagem. Instalar um parafuso no lugar errado pode causar danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do suporte do cabo da tela inferior: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do cabo da tela inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Desconexão da bateria: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Desconexão da bateria: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre ligeiramente o cabo do conector para cima para evitar que ele encoste acidentalmente no soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, conjunto do display: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, conjunto do display: passo 22, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou uma unha para desconectar o conector grande da tela inferior, alavancando-o diretamente para cima para fora do seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, pressione um dos lados até ouvir um clique, depois repita o mesmo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver minimamente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 23, imagem 2 %32
      • Desconecte o segundo conector para cabo de display da parte inferior, localizado logo atrás do que você desconectou na etapa anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção dos parafusos do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção dos parafusos do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos tri-point Y000 que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro:
      • Um parafuso de 1,0 mm
      • Um parafuso de 1,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do suporte do conector: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova o suporte que cobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a unha para desconectar o conector do conjunto do painel dianteiro do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conjunto do display: passo 27, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips que prendem o suporte do alto-falante auricular:
      • Dois parafusos de 1,8 mm
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 2,4 mm
      • Um parafuso de 2,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 29, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção da câmera frontal: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção da câmera frontal: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção da câmera frontal: passo 30, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar a câmera frontal do seu compartimento.
      • Dobre suavemente o cabo plano da câmera para o lado para liberar o caminho até o alto-falante auricular que está por baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do alto-falante auricular: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Cabo da câmera frontal e sensor: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Cabo da câmera frontal e sensor: passo 32, imagem 2 %32
      • Dobre suavemente a câmera e o cabo plano conectado em direção à parte inferior do iPhone para permitir o acesso aos componentes abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 33, imagem 1 %32
      • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare um iOpener e aplique na parte superior frontal do display por cerca de um minuto, para amolecer o adesivo que prende os sensores.
      • Os sensores descritos nos próximos passos são frágeis. Para aumentar as chances de removê-los sem causar danos, aplique calor repetidamente conforme necessário. Alternativamente, adicione uma ou duas gotas de álcool isopropílico e deixe penetrar sob os sensores antes de alavancá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 34, imagem 2 %32
      • Deslize uma espátula por baixo do cabo flex do sensor de luz ambiente e levante o sensor para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do sensor de proximidade: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do sensor de proximidade: passo 35, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do sensor de proximidade: passo 35, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta de uma espátula sob o cabo flex do sensor de proximidade e levante o sensor para fora do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 36, imagem 3 %32
      • Insira a ponta fina de uma ferramenta de abertura iFixit embaixo do cabo flex do conjunto da câmera, no lado oposto ao da câmera frontal.
      • Use um iOpener ou secador de cabelo conforme necessário para aquecer a parte superior do display e amolecer o adesivo que prende o cabo flex.
      • Faça alavanca para separar a borda do cabo flex da parte traseira do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 37, imagem 3 %32
      • Insira a ponta de uma espátula sob a mesma parte do cabo flex que você separou na etapa anterior.
      • Continue separando o restante do cabo flex, empurrando a espátula sob a fileira de contatos circulares dourados do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conjunto da câmera frontal e cabo do sensor: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conjunto da câmera frontal e cabo do sensor: passo 38, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conjunto da câmera frontal e cabo do sensor: passo 38, imagem 3 %32
      • Remova o conjunto da câmera frontal e cabo do sensor.
      • Um pedaço de fita isolante preta dupla-face fica entre o conjunto do display e as três fileiras de contatos de cobre na parte de trás do cabo da câmera/sensor. Ele pode permanecer preso ao conjunto do display ou sair junto com o cabo.
      • Ao remontar, verifique se a fita está no lugar; caso contrário, cubra os contatos na parte de trás do cabo com uma fita apropriada, como a fita Kapton.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção dos parafusos do suporte do botão home: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção dos parafusos do suporte do botão home: passo 39, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Y000 que prendem o suporte sobre o sensor do botão home/Touch ID:
      • Três parafusos de 1,3 mm
      • Durante a remontagem, tenha cuidado para não apertar demais estes parafusos, ou o seu botão home poderá não funcionar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do suporte do sensor de início/Touch ID: passo 40, imagem 1 %32
      • Remova o suporte que prende o sensor de início/Touch ID.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conector do botão home: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conector do botão home: passo 41, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conector do botão home: passo 41, imagem 3 %32
      • Faça alavanca sob a borda esquerda do conector do cabo do botão home para desconectá-lo do seu soquete.
      • Se o conector inteiro começar a levantar sem se separar, pressione o cabo na borda superior do conector com a parte plana da sua espátula, enquanto faz alavanca simultaneamente na borda esquerda do conector. Tenha muito cuidado para não danificar o cabo ou o conector, ou você inutilizará o sensor permanentemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 42, imagem 1 %32
      • Aquecer a área ao redor do botão de início/Touch ID ajudará a amolecer o adesivo que prende seu cabo delicado, tornando mais fácil removê-lo com segurança.
      • Vire o conjunto do display. Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do display por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo abaixo dele.
      • Não superaqueça o display. Ele deve ficar um pouco quente demais para ser tocado confortavelmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 43, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 43, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 43, imagem 3 %32
      • Use uma palheta de abertura para separar suavemente o adesivo que prende o cabo do sensor Home/Touch ID à parte traseira do painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do conjunto botão home: passo 44, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto botão home levantando-o pela parte frontal do conjunto do display.
      • Para reinstalar, primeiro passe o cabo pelo orifício na parte frontal do conjunto do display, conforme mostrado.
      • A sua peça de reposição pode vir com parafusos Y000 extras já instalados perto do botão home. Remova os parafusos desnecessários para que possa reinstalar o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, LCD e digitalizador: passo 45, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, LCD e digitalizador: passo 45, imagem 2 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, LCD e digitalizador: passo 45, imagem 3 %32
      • Descole a parte superior retangular do adesivo da placa protetora do LCD para separá-lo do cabo flex por baixo.
      • Você não precisa remover o adesivo completamente, a menos que pretenda substituí-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 46, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 46, imagem 2 %32
      • Use uma chave Y000 para remover três parafusos de 1,2 mm de um lado da blindagem EMI da tela.
      • Se tiver dificuldade em soltar estes parafusos, pressione a chave com mais força sobre o parafuso enquanto gira. Se necessário, use a ponta plana da sua espátula para apoiar cada clipe da tela por trás, de modo que você possa aplicar mais pressão aos parafusos sem dobrar os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 47, imagem 1 %32
      • Use uma chave Y000 para remover mais dois parafusos de 1,2 mm do outro lado da blindagem EMI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção do parafuso Phillips: passo 48, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1,8 mm que prende a blindagem EMI perto da parte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 49, imagem 1 %32 Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 49, imagem 2 %32
      • Levante a placa protetora do LCD enquanto pressiona o cabo flex que a contorna.
      • Passe o cabo flex pela abertura na placa protetora do LCD, com cuidado para não enganchá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 50, imagem 1 %32
      • Remova a placa protetora do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e digitalizador do iPhone 8 Plus: passo 51, imagem 1 %32
      • Apenas o LCD e o digitalizador permanecem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a original — talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover as películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
96 outras pessoas executaram este guia.
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
453.960 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 50.842 guias
8Comentários do guia
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - Responder Compartilhar
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - Responder Compartilhar
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - Responder Compartilhar
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 281
Ao todo: 96,006
