Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para dar novamente vida a seu iPhone 6s com uma bateria nova. Se sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Este guia irá instruí-lo sobre como remover o conjunto do painel dianteiro; o propósito disso é prevenir danos aos cabos do display. Se você se sente bem segurando o display cuidadosamente enquanto extrai a bateria de seu iPhone, você pode pular a remoção do display e seguir diretamente aos passos de remoção da bateria.
Para alcançar um ótimo desempenho, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos duas horas a mais. Então, use seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-a ininterruptamente até 100 %.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do conector da bateria.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm na borda inferior do iPhone, em ambos os lados do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Aplique calor moderado na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Durante a remontagem, faça uma pausa aqui se desejar substituir o adesivo ao redor das bordas do display.
Durante a remontagem, a extremidade da câmera do corpo da tela precisa ser encaixada sob a borda da carcaça. Os ganchos da moldura da tela precisam estar sob a borda da carcaça principal e ajustados em direção à extremidade da câmera para fechar facilmente a tampa e fazer com que ela se prenda corretamente.
Esses ganchos não são exatamente uma dobradiça, mas sim fechos que precisam estar sob a borda da estrutura principal do telefone!! Dessa forma, a tela retornará facilmente ao seu estado fechado, encaixando-se suavemente no lugar.
Durante a remontagem, a ordem inversa para prender a tela de volta significa pressionar ao longo do lado direito, de cima para baixo. Depois, o lado esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria, com os seguintes comprimentos:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use pinça para descolar as pontas das duas faixas adesivas ao longo do canto inferior da bateria.
Puxe vagarosamente uma aba adesiva de bateria para fora da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe continuamente, mantendo constante tensão na faixa até que ela escapar entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter o melhor resultado, puxe a faixa em um ângulo de 60º ou menos.
Se você removeu ambas as faixas adesivas com sucesso, siga para o próximo passo. Do contrário, você precisará desprender a bateria da estrutura traseira.
Prepare uma bolsa térmica de gel "iOpener" e aplique-a na parte de trás da estrutura traseira, diretamente sobre a bateria. Do contrário, você pode aplicar calor por meio de uma pistola de ar quente ou um secador de cabelos.
Em seguida, use uma ferramenta de abertura para elevar a bateria suavemente.
Passe o fio dental ou a corda por trás dos cantos superiores da bateria, junte as extremidades, enrole-as em um pano dobrado e puxe uniformemente.
Remova a bateria.
Cole a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
Para montar de novo seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como o planejado? Confira nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
2090 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
242Comentários do guia
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
