Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 16e
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Antes de começar: passo 1, imagem 2 %32
      • Deixe a bateria do seu celular descarregar abaixo de 25 %, pois uma bateria de íon de lítio carregada representa um risco potencial à segurança.
      • Desconecte todos os cabos do seu celular.
      • Mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e qualquer um dos botões de volume e, em seguida, deslize para desligar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 16e, Coloque fita adesiva sobre rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Coloque fita adesiva sobre rachaduras: passo 2, imagem 2 %32
      • Se a sua tela ou o vidro traseiro estiverem muito rachados, coloque tiras sobrepostas de fita adesiva de embalagem sobre o vidro para se proteger e facilitar a desmontagem.
      • Certifique-se de que há uma área lisa perto da borda inferior que seja grande o suficiente para uma ventosa de sucção (boca única) aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma chave para parafusos Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 7,8 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 4, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento da borda inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior do vidro traseiro por 90 segundos.
      • Alternativamente, você pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do vidro traseiro até que ela fique quente ao toque.
      • Tenha cuidado para não aquecer o celular além desse ponto — a bateria é sensível a danos por calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 16e, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Inserção de uma palheta: passo 6, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na borda inferior do vidro traseiro.
      • Puxe a ventosa para cima com uma força firme e constante para criar uma fenda entre o vidro traseiro e a estrutura.
      • Insira a ponta de uma palheta na fenda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 16e, Informações sobre o vidro traseiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Ao cortar o adesivo que prende o vidro traseiro nos passos a seguir, não insira a espátula mais do que 3 mm para evitar danificar as seguintes áreas:
      • Um cabo delicado que conecta o vidro traseiro ao celular, próximo ao botão de aumentar volume.
      • Vários contatos à mola ao redor do perímetro do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo inferior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo inferior: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo inferior: passo 8, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta (de abertura) ao longo da parte inferior do vidro traseiro para separar o adesivo.
      • Deixe a palheta (de abertura) próxima ao canto inferior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento da borda esquerda: passo 9, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda esquerda do vidro traseiro por 90 segundos.
      • Ao usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente, aqueça o vidro traseiro até que fique quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 10, imagem 3 %32
      • Gire a palheta de abertura ao redor do canto inferior esquerdo e deslize-a pela borda esquerda para separar o adesivo e soltar os clipes de metal.
      • Você ouvirá e sentirá os clipes de metal se soltarem à medida que passa por eles.
      • Deixe a palheta de abertura perto do canto superior esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento da borda superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda superior do vidro traseiro por 90 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo superior: passo 12, imagem 2 %32
      • Gire a palheta (de abertura) em torno do canto superior esquerdo e deslize-a ao longo da borda superior para separar o adesivo e soltar os clipes metálicos.
      • Você ouvirá e sentirá os clipes metálicos se soltarem à medida que passar por eles.
      • Deixe a palheta (de abertura) no canto superior direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento da borda direita: passo 13, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda direita do vidro traseiro por 90 segundos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo direito: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo direito: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Separação do adesivo direito: passo 14, imagem 3 %32
      • Não insira a palheta (de abertura) a mais de 3 mm de profundidade para evitar danificar o cabo oculto.
      • Gire a palheta (de abertura) em torno do canto superior direito e deslize-a ao longo da borda direita para separar o adesivo restante e o clipe metálico.
      • Você ouvirá e sentirá o clipe metálico soltar ao passar por ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 15, imagem 3 %32
      • O adesivo da tampa traseira de vidro já deve estar completamente separado. Se não estiver, deslize a sua palheta (de abertura) em torno da tampa traseira de vidro para separar qualquer adesivo restante.
      • Abra a tampa traseira de vidro para a direita do celular e apoie-a na vertical sobre um objeto limpo e firme.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção dos parafusos da cobertura do conector inferior: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção dos parafusos da cobertura do conector inferior: passo 16, imagem 2 %32
      • Use uma chave Tri-point Y000 para remover os dois parafusos de 1,3 mm que prendem a cobertura do conector inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector inferior: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector inferior: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector inferior: passo 17, imagem 3 %32
      • Use uma pinça ou os dedos para levantar a tampa do conector inferior e deslize-a em direção à parte superior do celular para soltá-la do clipe metálico.
      • Remova a tampa do conector inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bateria: passo 18, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do parafuso da cobertura do conector central: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do parafuso da cobertura do conector central: passo 19, imagem 2 %32
      • Use uma chave Tri-point Y000 para remover o parafuso de 1,0 mm que prende a cobertura do conector central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector central: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector central: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da tampa do conector central: passo 20, imagem 3 %32
      • A tampa do conector central está encaixada em dois clipes de metal na parte superior e inferior.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar a tampa do conector central em direção à parte inferior do celular para liberar seus clipes.
      • Use uma pinça ou os dedos para remover a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bobina de carregamento sem fio: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da bobina de carregamento sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do vidro traseiro: passo 22, imagem 1 %32
      • Levante o vidro traseiro para fora da estrutura e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo do cabo da bateria: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo do cabo da bateria: passo 23, imagem 2 %32
      • Deslize uma palheta sob o cabo da bateria para separar o adesivo que o prende à placa lógica.
      • Existe uma almofada sob o cabo da bateria sob a qual você pode deslizar a palheta acidentalmente. Se isso acontecer, pressione a almofada de volta ao lugar e deslize a palheta entre a almofada e o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da aba prateada: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da aba prateada: passo 24, imagem 2 %32
      • Use uma palheta (de abertura) ou a unha limpa para levantar a aba prateada na borda inferior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 16e, Montagem do VoltClip: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Montagem do VoltClip: passo 25, imagem 2 %32
      • Não conecte o VoltClip a uma fonte de energia ainda. Os grampos tipo jacaré podem se tocar e causar um curto-circuito.
      • Conecte o conector tipo barril do VoltClip no cotovelo USB-C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 16e, Conexão dos grampos tipo jacaré: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Conexão dos grampos tipo jacaré: passo 26, imagem 2 %32
      • Conecte o grampo tipo jacaré vermelho à aba prateada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 27, imagem 3 %32
      • Prenda o grampo tipo jacaré preto na aba de metal na parte inferior do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 16e, Conectar energia ao VoltClip: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Conectar energia ao VoltClip: passo 28, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que o grampo tipo jacaré vermelho não esteja tocando em superfícies metálicas além da aba prateada.
      • Conecte um cabo USB-C energizado ao conector USB-C em ângulo e aguarde 90 segundos para que o adesivo se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão do VoltClip: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão do VoltClip: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão do VoltClip: passo 29, imagem 3 %32
      • Desconecte o cabo USB-C do cotovelo e, em seguida, desconecte os grampos tipo jacaré.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da bateria: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da bateria: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção da bateria: passo 30, imagem 3 %32
      • Se a bateria não se mover durante o passo, reconecte os grampos tipo jacaré por mais um minuto e tente novamente.
      • Segure a aba prateada ou use uma ventosa de sucção (boca dupla) para levantar a bateria e retirá-la da estrutura.
      • Se a bateria não sair facilmente, repita os quatro passos anteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Fim da desmontagem: passo 31, imagem 1 %32
      • Parabéns por concluir a desmontagem! Os passos restantes mostrarão como remontar o seu dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo residual da bateria: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo residual da bateria: passo 32, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover qualquer pedaço grande de adesivo residual da bateria da estrutura do iPhone.
      • Use filtros de café ou um pano sem fiapos e álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) para limpar qualquer resíduo de adesivo da bateria restante na estrutura do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do revestimento lateral do iPhone: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do revestimento lateral do iPhone: passo 33, imagem 2 %32
      • Retire o revestimento do adesivo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da bateria: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da bateria: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da bateria: passo 34, imagem 3 %32
      • Segure a bateria sobre o seu local no iPhone e conecte o seu conector press-fit.
      • Com a bateria conectada, abaixe-a para a posição correta.
      • Use os dedos para pressionar a bateria e fixá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bateria: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Desconexão da bateria: passo 35, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do cabo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo residual da moldura: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo residual da moldura: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção do adesivo residual da moldura: passo 36, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para remover o adesivo ao redor do perímetro da moldura.
      • Talvez você precise amontoar o adesivo com a ponta de uma espátula antes de agarrá-lo com a pinça.
      • Use um filtro de café ou um pano sem fiapos e álcool isopropílico de alta concentração (>90%) para limpar qualquer resíduo de adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 16e, Orientação do adesivo: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Orientação do adesivo: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Orientação do adesivo: passo 37, imagem 3 %32
      • Posicione o adesivo de reposição sobre a estrutura, com a película protetora azul maior voltada para baixo e a aba de puxar no canto inferior direito.
      • A cor da película protetora e a localização das abas de puxar podem variar no seu adesivo.
      • Use elementos como o recorte da câmera e os encaixes ao longo das bordas para visualizar como o adesivo será aplicado na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aplicação do adesivo: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Aplicação do adesivo: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Aplicação do adesivo: passo 38, imagem 3 %32
      • Uma vez que o adesivo esteja pressionado no lugar, você não poderá reposicioná-lo — será necessário removê-lo e começar de novo com um adesivo novo.
      • Use a aba de puxar para começar a descascar o revestimento traseiro do adesivo, começando pela parte inferior, mas não remova todo o revestimento.
      • Mantenha o revestimento azul afastado e alinhe o adesivo com a borda inferior do iPhone.
      • Coloque a borda inferior do adesivo em seu recesso na estrutura, certificando-se de que os contatos à mola do iPhone estejam alinhados com seus recortes no revestimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 39, imagem 3 %32
      • Continue descolando o revestimento protetor do adesivo enquanto pressiona o adesivo no lugar ao longo das bordas da carcaça do iPhone.
      • Se você alinhou corretamente a borda inferior do adesivo, as bordas laterais e a superior ficarão perfeitamente no lugar. Se o adesivo estiver desalinhado, remova-o e comece novamente com um adesivo novo.
      • Se o seu adesivo estiver desalinhado e você não tiver outro conjunto à mão, tudo bem montar o iPhone temporariamente e usá-lo normalmente sem nenhum adesivo, mas lembre-se de que a resistência à água do seu iPhone ficará comprometida até que você instale um adesivo novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 16e, Pressione o adesivo no lugar: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Pressione o adesivo no lugar: passo 40, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para pressionar o adesivo no lugar ao redor do perímetro da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 41, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba no canto superior direito do adesivo rosa até que você consiga segurá-la com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 42, imagem 3 %32
      • Use a aba de puxar para remover a proteção rosa da moldura e expor as proteções azuis secundárias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 16e, Conexão dos conectores press-fit: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Conexão dos conectores press-fit: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Conexão dos conectores press-fit: passo 43, imagem 3 %32
      • Apoie o vidro traseiro ao longo da borda direita do seu iPhone, usando uma caixa ou objeto resistente similar para sustentar o vidro.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou o seu dedo para conectar o conector press-fit da bobina de carregamento e, em seguida, o conector press-fit da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da blindagem do conector central: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da blindagem do conector central: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da blindagem do conector central: passo 44, imagem 3 %32
      • Posicione a blindagem do conector central sobre o conector press-fit da bobina de carregamento sem fio de modo que ela fique levemente projetada sobre a fenda da placa lógica para o clipe inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 45, imagem 3 %32
      • Use o dedo para pressionar a tampa sobre a placa lógica.
      • Enquanto a pressiona, deslize a tampa para cima de modo que os dois clipes metálicos se encaixem nos seus locais na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da tampa do conector inferior: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da tampa do conector inferior: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento da tampa do conector inferior: passo 46, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para posicionar o topo da tampa do conector inferior sobre o seu encaixe na placa lógica.
      • Coloque a tampa do conector inferior sobre o conector press-fit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 16e, Instalação dos parafusos da tampa: passo 47, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Instalação dos parafusos da tampa: passo 47, imagem 2 %32
      • Use uma chave Tri-point Y000 para instalar o parafuso de 1,0 mm de comprimento que prende a tampa do conector central.
      • Use uma chave Tri-point Y000 para instalar os dois parafusos de 1,3 mm de comprimento que prendem a tampa do conector inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção das películas restantes: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção das películas restantes: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remoção das películas restantes: passo 48, imagem 3 %32
      • Use a pinça para segurar as abas das três películas azuis e puxe-as para expor o adesivo.
      • Talvez seja necessário segurar o vidro traseiro acima da estrutura sem que ele toque no adesivo para remover a película ao longo da borda direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento do vidro traseiro: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Posicionamento do vidro traseiro: passo 49, imagem 2 %32
      • Segure o vidro traseiro acima do celular e alinhe-o com a estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 16e, Remontagem da tampa traseira de vidro: passo 50, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Remontagem da tampa traseira de vidro: passo 50, imagem 2 %32
      • Posicione a tampa traseira de vidro diretamente sobre a estrutura e pressione até que os clipes se encaixem.
      • Pressione todo o perímetro da tampa traseira de vidro para prender todos os clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento do vidro traseiro: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Aquecimento do vidro traseiro: passo 51, imagem 2 %32
      • Para ajudar na aderência, aplique calor nas bordas do vidro traseiro usando um iOpener, um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente até que esteja quente ao toque.
      • Pressione firmemente ao redor do perímetro do vidro traseiro. Se você tiver prensas de fixação de tela, use-as para fortalecer a união do seu adesivo novo. Caso contrário, continue lendo para conferir outras maneiras de fixar o vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 16e, Pressionar o vidro traseiro: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Pressionar o vidro traseiro: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Pressionar o vidro traseiro: passo 52, imagem 3 %32
      • Para comprimir uniformemente o seu iPhone e fortalecer a colagem do vidro traseiro à estrutura, você precisa levar em conta a saliência da câmera.
      • Se você tiver a caixa original do seu iPhone, pegue a tampa e coloque-a em uma superfície plana.
      • Se você não tiver a caixa original, pule esta etapa para usar um método alternativo.
      • Coloque o seu iPhone com a tela voltada para cima dentro da tampa da caixa, deixando a saliência da câmera no recesso correspondente.
      • Encontre algo com tamanho próximo ao do seu iPhone, mas mais alto do que as laterais da caixa. Empilhe esse objeto sobre o iPhone e coloque alguns objetos pesados por cima.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos. Quanto mais leves os objetos, mais tempo devem ficar. Idealmente, deixe-os empilhados durante a noite toda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 53, imagem 3 %32
      • Se você não tiver a caixa original do seu iPhone, siga os próximos três passos para usar outro método de compressão uniforme do vidro traseiro.
      • Coloque o iPhone com a tela voltada para baixo sobre uma superfície macia e plana.
      • Aplique fita adesiva no vidro traseiro para proteger o acabamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 54, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 54, imagem 3 %32
      • Coloque uma camada de moedas ou objetos com espessura semelhante sobre a fita ao longo das bordas do vidro traseiro.
      • Dependendo da espessura das moedas, talvez você precise de várias camadas.
      • Distribua as moedas uniformemente e certifique-se de que elas tenham pelo menos a mesma espessura que a protuberância da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPhone 16e: passo 55, imagem 1 %32
      • Empilhe vários livros ou outros objetos pesados sobre o seu iPhone.
      • As moedas podem deixar uma marca no objeto da base, portanto, não use nada valioso.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos. Quanto mais leves forem os objetos, mais tempo devem ser deixados. O ideal é deixá-los empilhados durante a noite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 16e, Instalação dos parafusos Pentalobe: passo 56, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 16e, Instalação dos parafusos Pentalobe: passo 56, imagem 2 %32
      • Use uma chave para parafusos Pentalobe P2 para instalar os dois parafusos Pentalobe de 7,8 mm de comprimento, um em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após o reparo, realize a calibração de uma bateria original Apple usando o Assistente de Reparo. Acesse Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Calibre sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas do iPhone 16e.
4 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
249.856 Reputação
Autoria de 1.203 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 61.630 guias
1Comentário do guia
The article contains a typo: the battery in iPhones 15 and newer is now rated for 1000 cycles, not 500.
Hans Huckebein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 50
Últimos 7 dias: 365
Últimos 30 dias: 1,458
Ao todo: 15,037
